e38 730iA lambda
Napsal: úte črc 02, 2019 1:55 pm
od fano031
Ahojte, neviem si akosi rady, 7dma stratila výkon, hlavne to cítiť v tiahlých kopcoch. Pri voľnobehu s agregátom potrasieva a cítiť nespálený benzín asi bohatá zmes. ISTA, INPA, SCANNER, DELPHI nehlásia žiadnu chybu okolo DME. Predpokladám že blbne asi LAMBDA č.1, spravil som PrtSc živých dát. Za postrehy a rady vopred ďakujem.
Re: e38 730iA lambda
Napsal: čtv črc 18, 2019 10:38 am
od fano031
...takže lambdy vymenené, necítim zlepšenie, takže nasleduje kontrola podtlakov okolo motora a ak nič tak katalyzátory...
Napsal: úte zář 17, 2019 9:27 am
od fano031
...takže na radu som vymenil aj regulátor tlaku paliva, no nepomohlo...
Napsal: úte zář 17, 2019 1:06 pm
od zzeli
To jsou takovy ty typicky zavady, kde kazdej radi vymen to a tamto a casto to nepomuze :) Ne ze bych tomu rozumel, ale zacalo to z niceho nic? Auto nema vykon v nizkych i vysokych otackach?
I kdyz jestli se to trese na volnobeh, tak to asi nepojede ani v nizkejch a pak bych vyloucil s klidem ty katy a nechal je bejt. Spis netesnost sani, membrana, vaha vzduchu, pripadne cvicne zmerit kompresi, okouknout svicky jestli vypadaj prijatelne... Ale spis jen tak strilim :)
Napsal: čtv zář 19, 2019 2:12 pm
od fano031
zzeli píše: úte zář 17, 2019 1:06 pm To jsou takovy ty typicky zavady, kde kazdej radi vymen to a tamto a casto to nepomuze :) Ne ze bych tomu rozumel, ale zacalo to z niceho nic? Auto nema vykon v nizkych i vysokych otackach?
7dma sa iba sem tam dostane z garáže, začalo to po dlhom odstavení keď sa robila karoséria, nejazdila asi 1 rok. Hlavne cítiť pokles výkonu v stúpaní, niekedy vo vysokých otáčkach už ani prevodovka nevie či preradiť, alebo nie, predtým bol fajn výkon aj prevodovka radila bez problémov.
Dík za podporu, nič iné neostáva iba ďalej skúmať :-D
Napsal: sob pro 14, 2019 11:46 pm
od fano031
...ahojte našiel som prasklinu na prednej časti výfuku pred lambdou, nemôže to zapríčiňovať tú brutálne bohatú zmes paliva? Už ma nič iné nenapadá. Dík.
Napsal: stř pro 25, 2019 1:12 pm
od Marek1718
Aká je veľká ta prasklina ?
Napsal: čtv led 23, 2020 2:44 pm
od fano031
Marek1718 píše: stř pro 25, 2019 1:12 pm Aká je veľká ta prasklina ?
Sorry že až teraz reagujem, je asi 2-3 cm na dĺžku...
Napsal: čtv led 23, 2020 4:10 pm
od Marek1718
je to dosť výfukový systém musí byť dokonalé utesnený inak to robí šarapatu teda je to problém ,inak ta tvoja 730í nie je náhodou PO ? to len tak zvedavosti predáva sa okolo 7 tisíc ?
Napsal: pon úno 17, 2020 4:58 pm
od fano031
Dík za poznatok, musím to riadne pozrieť, no nestíham a akurát sa rozčuľujem s mojou E70-kou, tá štartuje iba podľa nálady :-D tiež neviem čo jej chýba.
Inak 7-dma je z Košíc a na predaj bola asi pred 5-6 rokmi, ale nie za takú vysokú sumu. Teraz mám dvoj-garáž tak ani nepredávam, je mi jej ľúto.
