Odblokování všech funkcí BC
Re: Odblokování všech funkcí BC
Příspěvek od KAMIL740 »
Conscious
Příspěvek od Conscious »
BMW E38 odemknutí On-Board-Computer (OBC)
Chcete-li odemknout palubní počítač,budete používat dvě tlačítka na přístrojovce (L = levé, P = pravé)
Otočte klíčem do polohy II a pak:
1) Stiskněte a držte "P" 5-6 sekund
2) Uvidíte TEST NR 01
3) Na okamžik stiskněte "L"
4) Uvidíte své vin ID, například 12345
5) Sečíst číslice:: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
6) stiskněte tlačítko "P", dokud se nedostanete k TEST NR 19
7) Stisknutím tlačítka "L" a vyberte
8) Uvidíte "LOCK: ON"
9) Mačkejte tlačítko "L", dokud nedostanete "15" (číslo, které bylo výsledkem součtu)
10) Po zadání součtu krátce stiskněte tlačítko "P"
11) Displej se vrátí k TEST NR 01
OBC je nyní odemčený
OBC skryté informace (údaje VIN,DAT atd. jsou pouze ilustrativní a u vás budou samozřejmě jiné)
TEST-NR. 01
FGSTNR: GM8685 (VIN pořadové číslo)
K: 7744
BMWTNR: 8387061
CI: 12 DI: 06 BI: 09
DAT: 43/98 (týden a rok výroby)
HW: 04 SW: 1100/1100
ZYL: 08 M: 4 S:) 4095 válce, a co ještě (? - ZYL: 08 M: 4 (osmiválec, 4 ventily na válec)
CAN: 02 AEND: 14
TEST-NR. 02
(Nástroj test)
Tento test funguje pouze s klíčem v zapalování v poloze I nebo II s vypnutým motorem
TEST-NR. 06
TNK: 7.5/31.0/38.5L (aktuální stav paliva v nádrži: vlevo/vpravo/celkem)
TNKANZ: 39.4L Fáze 1 (průměrné celkové hladiny paliva)
TEST-NR. 07
KTMP: xxx ° C (teplota jádra motoru)
N: xxxxx U / min (otáčky motoru)
ATMP: + xx.0 ° C (teplota okolí)
TEST-NR. 08
V: xxx km / h (aktuální rychlost)
TEST-NR. 09
VB: xx.x V (napětí baterie)
Užitečné pro testy stavu baterie. Motor neběží a hodnota by měla být vyšší než 12V .... startem nesmí napětí klesnout pod 9V. Po úplném nabití by měla ukázat > 14V
TEST-NR. 10
POZEMNÍ: 02 US (země prodeje?)
TEST-NR. 11
Einheit 1: F7
Einheit 2: FA
Einheit 3: 4A
TEST-NR. 12
Vank: xxx.x KM / H
ANK: --:--
TEST-NR. 13
GONG
TEST-NR. 14
DIAG: 1 C7 81 000
DIAG: 2 00 00 000
DIAG: 3 00 00 000
DIAG: 4 00 00 000
DIAG: 5 00 00 000
TEST-NR. 15
PORT A00: xxxxxxxx
PORT A01: 00000111
PORT A02: xx0x0001
PORT A03: 00000011
PORT A04: 000x0101
PORT A05: 001B1111
PORT A06: 00110101
PORT B00: xxxxxxxx
PORT B01: 00100010
PORT B02: xx0x0110
PORT B03: x0111001
PORT B04: 000x1111
PORT B05: 11100111
PORT B06: 00000000
Testy č. 15 a 16 ukazují vnitřní hodnoty registrů
TEST-NR. 16
OELTEMP: -48 ° C
Teplota oleje
TEST-NR. 17
RCC-EMPF:. ---- MIN
TEST-NR. 18
(Žádná odpověď)
TEST-NR. 19
LOCK: OFF (stiskněte Reset pro opětovný LOCK ON)
TEST-NR. 20
KVBR: 1000
KVBR je korekční faktor pro měřiče spotřeby paliva. Ve výchozím nastavení je hodnota nastavena na '1000 '. Úprava této výchozí hodnoty bude dávat chybné údaje spotřeby!!!
TEST-NR. 21
RESET? všechny hodnoty vrátí na výchozí a provede LOCK OBC
Překlad jsem dělal bez znalostí daných údajů takže by bylo dobré doplnit nebo uvést na pravou míru chybějící nebo nepřesné údaje.
Naposledy upravil(a) Conscious dne úte lis 23, 2010 4:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od caknakis »
Test 8- rychlost proudění.... :lol: :lol: ty vole to není plachetnice :-) aktuální rychlost
Conscious
:D jj,to jsem nekorigoval. Upravím. :mrgreen:
