Tomova dílna (část 1.) - Oprava vadných pixelů
lolita
Re: Tomova dílna (část 1.) - Oprava vadných pixelů
Příspěvek od lolita »
A nejde nekde koupit ten prouzek s kontaktama kdybych to pri operaci znicil?
ne, právě proto je to taková průserová operace. :)
Jura.gl
Příspěvek od Jura.gl »
Tenhle problém mám taky takže hned jak to pujde tak to vyskouším. Doufám že se zadaří jinak me z toho vomejou :lol:
e38 725 Tds 11/97
sledoval jsem v nemecku taky ruzne navody na opravy, vsude cervene napsane NA VLASTNI NEBEZPECI :-)
no uz tu mam dvoje postizene budiky tak vim co budu v zime delat po vecerech
lolita
Nejlip si to natrenovat na kalkulacce :)
lolita
V sobotu se na to chystam, ale jedno mi neni jasne - touhle metodou vyresis asi jen problem se spatnym kontaktem primo na display, spatny kontakt na desce to asi neresi, ze? Pletu se? Je to zajimavy zpusob, zrovna dvakrat se mi totiz nechce do toho vrtat abych se dostal k desce :(
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
můžeš mi dát odkaz, kde tu pistoli mám sehnat, a potom to mi není zcela uplně jasný ty to lepidlo naneseš na ten oranžovej proužek a potom na to dosedá ten display, pokud co vím tak lepidlo nevodí proud, čili by to nemělo svítit vůbec. bych to asi prvně pořádně očistil tetrachlorem a přiložil pasek a až potom bych nanesl to lepidlo.
díky za radu
bmw 740 3/1995 DG60693
lolita
http://zbozi.cz/?sId=blSffCRro-uF&q=tavna+pistole
mozna bude potreba pouzit toto http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597 :(
Docela by me zajimalo jaky mam sance s timhle Obrázek - kdyz je dobra teplota, tak je to lepsi, ty tecky oleje maj predpokladam svitit uz od zacatku a jeste kolem nich ma byt ohraniceni, ze?
lolita
Tak me to nepomohlo, misto tavne pistole jsem teda pouzil tenkou gumu, uz vim, ze to bude uchycenim pasky k desce. Mam vyvrtano a vysroubovano - teda narozdil od navodu to byl porod, protoze jsem tam mel jeste mezi papirem a plastem vrstvu plexi, ted jeste nejak vysunout ten display, ale zaboha se mi to nedari oddelit od desky a furt to drzi na tech bocich, grr.
Ty jehly me prijdou moc jemne nato abych je oddelaval.
Existuje hodne brutalni metoda pri pokoskozeni pasky s pouzitim nekolika IDE/SCSI kabelu a lepidla, kdy se na jedne strane do desky ten kabel napaji mikropajkou a na ruhe prilepi na spravne mista na display proudovodim lepidlem a pak narezou jednotlive spoje spoje v lepidle - desny porod, ale kdyz uz se neda jinak, tak je to asi jedina moznost.
Neleknete, kdyz vam i bez odpojeni baterky po vyndani a zandani pristrojovky:
zmizi datum a cas, naskoci spotreby na 40 a hlavne venkovni teplota na -40 ... po chvili jizdy se to opravi. No a taky odblokovani servisniho menu se zablokuje, ale zda se mi, ze az po prvnim nastartovani.
lolita
Tak dalsi update - trochu jsem na tom makl a uz je to citelne atd., ale stale to chce odladit, jenze ani v hornbachu ani v bauhausu nemuzu sehnat tolik potrebne matice 2 a 2.5. To me dost nastvalo - ty by to docela poresili. Kvuli tomu to asi budu muset proletovat jestli to bude mozne. Kdyztek udleam nejake dodatky k navodu az budu mit overene, ze muj je ok:
tady je zatim jak postupuju - myslim, ze docela pokrok, ne?
