16:9 rozlišení na 4:3 videomodulu
Po montáži širokoúhlé 16:9 obrazovky místo původní 4:3 do svého auta jsem hledal jak přes 4:3 videomodul zobrazovat širokoúhlý neoříznutý obraz.. na netu jsou 2 malé zmínky o tom, jak to udělat..
1. Ověření, jestli váš videomodul (VM) podporuje zobrazení 16:9
- podle čísla VM zde http://www.bimmerboard.com/forums/posts/114870
- po namontování 16:9 obrazovky v nastavení televize... Televize -> Pravý knoflík -> Pokud máte mezi položkami položku "Display" (viz. obrázek)
2. Pokud váš VM 16:9 zobrazení nepodporuje, nemusíte kupovat jiný..stačí ho obejít
- v kufru odstraňte levý tapec, abyste měli přístup ke všem jednotkám, vyndejte GPS jednotky (MK2 a vyšší) a odpojte ho po zhasnutí diod (možná nutné vyndat navigační CD)
- modrý konektor od GPS jednotky zastrčte někam dozadu, nebudete ho potřebovat
- ze stávajícího VM odpojte taktéž modrý konektor, rozpleťte jeho kabely od svazku a směrujte konektor tam, kde se nachází zasunutá GPS jednotka
- GPS jednotku připojte zpátky na červený konektor (alespoň u mě je červený) a následně na modrý konektor, který jste předtím odpojili z videomodulu
- bude nutné si s kabelama trochu pohrát, jinak GPS jednotku pořádně zpátky nezastrčíte
3. Zkontrolujte jestli vám běží 16:9 zobrazení a hotovo :)
Jediná nevýhoda tohoto odstavení VM je v tom, že přijdete o možnost sledování televize, obrazovka jí ani nenabídne..
Re: 16:9 rozlišení na 4:3 videomodulu
Rychlejší postup pro ty, co E38 znají: vezměte modrý konektor z videomodulu a napojte ho rovnou do navigační jednotky :D
Hezké :). O takové možnosti jsem nikdy neslyšel. Pro ty co nemají dvb-t ani nepoužívají av vstup je to super ;)
PSS: Po výměně samotné obrazovky a otočení klíčku do 1. polohy vám přes obrazovku budou běhat čáry, jako když TV nemá signál.. vyndejte klíče, klidně zamkněte auto a nechte uspat jednotky (já to zkusil po 5ti minutách).. po nějaké chvíli zkuste otočit klíčem znovu a už by to mělo být ok a obraz na širokoúhlém monitoru by měl být 4:3.. pak až přejděte k obelstění videomodulu
Rada jak nic neochcavat.
Nektere 4:3 vdeomoduly se umeji naucit 16:9 obraz. Po zapnuti klicku budou prez obraz behat pruhy jako kdyz nemate naladenou tv. Vypnete a zapnete klicek. Tuto akci opakujte nekolikrat nez obraz nabehne a nabehne rovnou v 16:9. Pri prepnuti na tv obraz skoci zpet do 4:3 a pri prepnuti zpet do menu uz ve 4:3 zustane, je nutne znovu vypnout a zapnout klicek. Pokud tv nepouzivate budete mit furt 16:9. Muj videomodul nez jsem kvuli tv koupil 16:9 tohle krasne umel :)
ty trolle :D precti si vsechno co jsem napsal :D Muj modul tohle neumel, nekolikrat jsem klickem otacel..a dal jsem sem i odkaz na cisla videomodulu, ktery to umi a jak zjistit jestli to umi :D
Sak pisu nektere videomoduly
