Fishmakerův long E66 745Li LPG
P3RF3KT píše: úte led 12, 2021 2:09 pm Hurá, je na čase tu děfku stahat do smrti a pak pořídit konečně něco jinýho :)))
woe...já s tim nebudu tahat nic těžkýho...ale občas potřebuju na malym vleku odvézt/přivézt něco na zahradu
děti už jsou větší, tak začínáme jezdit na kola trochu dál od baráku...tak to aspoň nebudu muset dávat na střechu, přecejen nacvaknout držák kol na kouli je jednodušší než nandavat příčníky, pak držáky a pak to dávat nahoru :D
místo tahání karavanu bych si radši půjčil "velkej" (do 3,5tuny...na větší nemám papíry) obytňák
jinak cestou ke Snejkovi tam skočilo 435000km :)
Pěkná porce kilometrů ;) .
Pěkně se o ní staráš. S tím zatuhnutím doporučuji i pravidelně mazat otevíraní motorového prostoru. Uložení páčky v ledvinách je v plastu, a když protikus zámku zatuhne, tak ten plast to moc nedává... Jinak dle toho, že Snejk má už android, tak má asi hotový introš. To abych se tam stavil. :-D Jinak Perfekt by mohl vědět, že atmosférickou V8 jen tak neutaháš, ale asi na to už pozapomněl, když jí měl foukanou kompresorem. :D :D
ještě jsem zapomněl na ucházející pravý zadní kolo v únoru...tou dobou sme měli zrovna covid...tak sem to ani do servisu nemoh poslat...nakonec sem se domluvil aspon s Martinem Lasakem, ze mi privezl nahradni kolo...
nakonec se z toho vyklubala prasklina...takže nechat zavařit a srovnat
a dneska jak sem psal, že jedu k bratránkovi na dílnu...tak sem si očistil spáru, kde zbylo lepidlo po původní liště...a tady přikládám foto starý rozdrbaný lišty a krásný nový :)
Obrázek Obrázek Obrázek
Supr péče o babču.
Tenhle týden jsem si našel čas a dodělal dvě věci na sedmě :D
1) namontoval jsem plastovej kryt nad jednotky v kufru...původně jsem myslel, že stačí jen nacvaknout...bohužel se ukázalo, že když nemám hlasový ovládání...tak plechy co drží jednotky jsou malinko jiný...a ta část do který se to nacvakne tam prostě neni :roll: ...takže sem sehnal ještě plechy od Davida...a pak už stačilo jen vše vymontovat a zas namontovat zpátky :)
2) konečně jsem se odhodlal vyměnit poslední silentblok v zadních dveřích s roletkama (ostatní jsem měnil 7/2019)..zajel sem k bratránkovi na dílnu, abych měl všechno nářadí co jsem potřeboval...rozložení už mám v malíku, takže to šlo rychle. Starej silentblok byl samozřejmě rozpadlej na kousky. Trochu sem se navztekal s tím šroubem co vede skrz silentblok..nějak se nechtěl chytit do závitu. Nakonec všechno poskládáno...a při testu se ta velká roletka vysunula jen o 10cm a zas zajela zpátky :/ tak sem už tapec nedával a o pár dní později zajel za Snejkem...ten mi připomněl, že roletka nevyjede až nahoru, když je stažený okno :lol: takže smontovaný to bylo dobře, pak už jen stačilo vymazat svítící airbag
Obrázek Obrázek
Příspěvek od PRAHAV8 »
Jaký je rozdíl když rozebíráš dveře a máš roletky? Někdo mi psal že když jsou roletky tak je to problém ale třeba u e38 jsem si níčeho nevšimnul že by bylo složitější.
není to vyloženě problém...jen je to voser, že tam je dalších 15 šroubů a rádo se to tak jako rozpadne
kvůli tomu slilentbloku se to musí všechno sundat...takže když tam nejsou, tak je to rychlejší :D
Hmm moc se mi do toho nechce :D
Jsme se už už tehdy o tom bavili, ale u mě to je snad špatné jen vpředu u řidiče, tam naštěstí roletky nejsou. :D Až to auto začnu zase používat, tak asi zajdu pro rady. :D
