oxik orientblau 740i
Re: oxik orientblau 740i
A nejsi taky z písku? Vím, že tady několik e65 na plyn jezdí :)
kabyr01
Příspěvek od kabyr01 »
Jj jsem, ty asi taky vid? Podle fotek z robinky :D
Sorry za amatérskou otázku, ale je tohle ok? Myslim ten plech nad pneu :D
Jsou to 19" 245/45
Teď z hlavy nevím, kolik mám tu mezeru já, ale asi + - stejně. Taky jsem se divil, že je ten plech takhle blízko :)
:D Ja tam s 16 235/60 mel tak 2x vic mista, jenze tohle jsou 19 a jeste sirsi :D Tak diky za radu, za chvilku to jdu projet :D
kabyr01
Tak jaky to bylo na 19"? Neprijdes o komfort?
Kdyz vidim tu mezeru, tam asi dojde k nejakymu kontaktu pri vetsim zhoupnuti, ne?
A nahod fotku na tech kolech ;)
Big Mára
Příspěvek od Big Mára »
Na zhoupnutí to nemá vliv, ale pneu při vyšší rychlosti nabude (rozpíná se) na průměru a pak si to může škrtnout. Tak dej nižší profil, pokud ti to ničí gumu.
U zadních se mi zdá, že to při větším zhoupnutí škrtat musí :D Ale stejně mi přijde, že zadek nějak víc leží (benzínu mám 30l a plynu asi taky tak, tim to neni)..
Chvilku po tom co jsem to přezul začlo chcát, paráda :D
Stew1988
Příspěvek od Stew1988 »
Vítám tě tu opožděně a přeji mnoho ujetých km bez nehod a plné radosti atd.... a máš ji překrásnou a pěkně ji zdokonaluješ a tak jak máš ten čumák vysoko mám aj já na svojí 750il a dost mě to sere :D
Ex. BMW e38 740i rv.99
No a co bych řekl k jízdě..na nerovnostech typu zpomalovací práh, spoje mostů, menší díry bez problému, nepoznám změnu od 16", ale jakmile je nerovnost větší tak mi to strašně kroutí volantem, cestující vzadu si na změnu komfortu nestěžovali vůbec, přijde mi že i dál dojedu setrvačností a hladčejc to jede nad těch 80kmh..co jsem měl 16" tak byly zimáky, takže srovnání nic moc, tohle jsou skoro nový Michelinky vpředu 245/45, vzadu 275/40, hlavně ty zadní jsou těžký jak kráva :D
Naposledy upravil(a) oxik dne pon dub 28, 2014 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
