Možná ze sebe udělám debila, ale jakej filtr? Já nikdy kolem řízení žádnej filtr nikde neviděl.
V nádobce na servo je prý filtr.....kupoval jsem novou od Lemforderu.. ale žádný filtr jsem tam nenašel....ale stála cca 500kc...tak to za to stojí. Ale tohle bych nečekal
, že spraví nádobka.
Ty ho tam nemáš stejně jako já protože máš nádobku na CHF11S. Filtr je jen tam kam se leje ATF to jsou ti malé nádoby. Filtr je přímo v nádobce zabudovaný a myslím že se má měnit asi každách 150tis ale nevím to jistě.
Já měl předtím na 740i klasické ATF do serva - neměla nivo a taky jsem tam nic neobjevilm
No porotože ten filtr je uvnitř a nejde vyndat musí se měnit komplet nádoba.
Ten filtr časem je tak černý že si myslíš že tam není aspon já to tak měl
Ve velky servo nadobce pro nivo je filtr taky. Uplne dole je tam takovy mezikruzi z materialu jak pemza, dokonce tam jsou i gumove o krouzky a skrz to se ten olej prohani. Fotku nemam.
Podle mě to slouží stejně jen jako sítko a na funkci to nemá žádný vliv.
Jo to jo ale já když koukal u e39 tak jsem to měl celé černé a špinavé
Já to hledal všude na netu a nikde jsem tuhle informaci nenašel. Pokud tam filtr je tak koupín novou nádobu ale myslím že je jen v BMW
tak jsem poslední týden vyměnil komplet řízení ale byla to modrovačka s jedním šroubem nakonec flexa pomohla a dalo se nové LEMFORDER.
Všechny řemeny nové BOSCH.
A taky kladky jsem dal nové.
Nakonec včera jsem vyměnil nádobku na ATF olej serva s dvěmi hadicemi taky funglovky vše.
No a hadici co mi řekli že je na výměnu protože vrčí při točení volantem převodka tak prý odborník na hadice tvrdil že je dobrá.
Takže odborník na převodky tvrdí že mám vyměnit hadici co se třepe ...a odborník na hadice tvrdí že hadice je ok at měním převodku či repasuji.
Takže jsem se rozhodl koupit tlakovou hadici s trubkou co je vlisovaná vní novou a pokud to nepomůže půjde převodka na REPAS jak mi doporučil PERFEKT. Snad už to bude poslední možnost ...budu mít vyměněno snad vše kolem serva a převodky.
Ještě tedy zbývá kladka na převodce. Ale toto je opruz když nikdo ze 3 mechaniků nemá čas aby přesně definoval problém. Jinak filtr s nádobkou na ATF olej + 2x hadice jsem chtěl stejně měnit nebyly tam originální ale nějaké náhražky a to se mi nelíbilo. Ted je to krásné jak nové a jak to má vypadat.
ještě rok či dva tímto tempem a budu mít vše na autě nové
