off topic tema e39 olej
calif
Příspěvek od calif »
Zdarec, nejedná se o 7er tak snad to nebude vadit.
Tátova e39 525i M54B25 - v motoprostoru mívá po jízdě osprejovaný pravý přední blatník, prostor kolem nádobky intenzivu a kostky ABS,voda to není takže olej, nikde ale nic nevidíme, co by to mohlo být? Napadá mě jen těsnění vlka,to se ale jeví suché....občas mu zasmrdí i olej do kabiny....
E38 728iA DJ34193
Re: off topic tema e39 olej
OT: vy stím olejem máte celá rodina problémy jak vidím :lol:
Ne teď vážně. Nechceš zkusit nastartovat a podívat se co je u toho ? zda je to hadice nějaká co vede kolem toho nebo intenziv či ostřikovače to nejsou ? na pravé straně snad jen toto. Na motoru těsnění víka ale to by bylo podle mě hodně ...případně pokud by byl přetlak ale to by bylo vidět ...
Nemáš fotku jak to vypadá a jak často se to tam objevuje ?
Jednou jsem takto hledal a udělal jsem si několik papírových ubrousků co jsem omotal kolem hadic které jsem podezříval ...po jízdě jsem viděl jeden ubrousek od oleje a došel na vadnou hadici kterou to tlakovalo ven. Takže pokud bys měl podezřené je to jednoduché a mužeš si takto jednoduše omotat podezřelé místa.
má LPG ? pokud jo může to bejt přetlakovej ventil v reduktoru kterej si odfoukne ale nemělo by to bejt mastné potom.
calif
Jemu to olej nebere. Jediny co jsem viděl tak je mokrej konektor od solenoidu vanosu,toho co je dole u termostatu..jinak za chodu nic vidět není, udělá to při jízdě,jen krátce. Hadice,blok,víko a plech mad svodama sucho, kryt pod vanou taky.
E38 728iA DJ34193
