e65 a akumulátor
Nový design rv. 2001 - 2008
HonzaE65
Re: e65 a akumulátor
Příspěvek od HonzaE65 »
Zdravím pánové mám jednu otázku koupil jsem novou baterii Exide 12V 100AH (900A startovací proud) chci se zeptat jestli bude problém když provedu registraci baterie přes diag. třeba týden po instalaci do vozidla? Předem děkuji
BMW 730D e65 12/2006 S73209
exide 100ah AGM se nedělá, pravděpodobně jsi koupil non AGM, tu rychle vrať dokud to jde a kup EK 950
HonzaE65
Ok zítra ji vrátím a objednám tu správnou dík. Exide EK950 a jak ji tam dám nebude vadit že ji zaregistruji až za týden?
nebude,
HonzaE65
Díky moc
martin 440
Příspěvek od martin 440 »
zdravím, chystám se měnit accu ... snad sem někdo přijde .... koukal sem na všechny možný videa ..... mám stabilizovanej zdroj, kterej používám jako nabíječku dává max 10 A bude to stačit na to abych vyměnil accu bez ztráty napětí ? nebo radši připojit nějakou starší accu u motoru ? ? a ještě jaká diagnostika umí tu baterku v systemu "zapsat" ...abych to měl ok ..tu co tam mám přijedu a za chvíli je na ní 12,56v cca přes noc 12,30 a dobíjí to v pohodě 14,50+- a když baterku připojim na nabiječku tak za chvíli (po max20ti min klesne nabíjecí proud pod 1A při 14,8V ) tzn že je jakoby naštochaná, ale nedrží napětí , ale jinak startuje normálně díky za každý info
Příspěvek od PRAHAV8 »
A co alternátor je v pohodě? Nemáš třeba někde nějaký odběr proudu který baterku oslabuje?
Jinak stačí zapojit jinou baterku přes kolíky v motoru ale osobně bych to nedělal. Bateru zapíšeš přes inpu
martin 440
dobíjí v pohodě .... dyt sem to psal.. accu v prdeli ..po týdnu sem nastartoval v pohodě ..ale volty nedrží a píše dobít.... odběry falešný žádný
