Stránka 3 z 3
Re: e65 a akumulátor
Napsal: pát pro 09, 2016 5:49 pm
od HonzaE65
Zdravím pánové mám jednu otázku koupil jsem novou baterii Exide 12V 100AH (900A startovací proud) chci se zeptat jestli bude problém když provedu registraci baterie přes diag. třeba týden po instalaci do vozidla? Předem děkuji
Napsal: pát pro 09, 2016 8:19 pm
od JaraX
exide 100ah AGM se nedělá, pravděpodobně jsi koupil non AGM, tu rychle vrať dokud to jde a kup EK 950
Napsal: pát pro 09, 2016 9:31 pm
od HonzaE65
Ok zítra ji vrátím a objednám tu správnou dík. Exide EK950 a jak ji tam dám nebude vadit že ji zaregistruji až za týden?
Napsal: pát pro 09, 2016 9:54 pm
od JaraX
nebude,
Napsal: pát pro 09, 2016 9:56 pm
od HonzaE65
Díky moc
Napsal: ned dub 25, 2021 11:26 am
od martin 440
zdravím, chystám se měnit accu ... snad sem někdo přijde .... koukal sem na všechny možný videa ..... mám stabilizovanej zdroj, kterej používám jako nabíječku dává max 10 A bude to stačit na to abych vyměnil accu bez ztráty napětí ? nebo radši připojit nějakou starší accu u motoru ? ? a ještě jaká diagnostika umí tu baterku v systemu "zapsat" ...abych to měl ok ..tu co tam mám přijedu a za chvíli je na ní 12,56v cca přes noc 12,30 a dobíjí to v pohodě 14,50+- a když baterku připojim na nabiječku tak za chvíli (po max20ti min klesne nabíjecí proud pod 1A při 14,8V ) tzn že je jakoby naštochaná, ale nedrží napětí , ale jinak startuje normálně díky za každý info
Napsal: čtv dub 29, 2021 12:21 pm
od PRAHAV8
A co alternátor je v pohodě? Nemáš třeba někde nějaký odběr proudu který baterku oslabuje?
Jinak stačí zapojit jinou baterku přes kolíky v motoru ale osobně bych to nedělal. Bateru zapíšeš přes inpu
Napsal: pát dub 30, 2021 9:08 pm
od martin 440
dobíjí v pohodě .... dyt sem to psal.. accu v prdeli ..po týdnu sem nastartoval v pohodě ..ale volty nedrží a píše dobít.... odběry falešný žádný
