Problemy s DD,ABS... E65
Nový design rv. 2001 - 2008
hajdulak
Příspěvek od hajdulak »
Ahoj,mam E65 730D,10/2004. Mam problem,ze nekdy pri jizde mi napise zavadu na DD a nekdy se k tomu pripoji i ABS a nekdy i chyba prevodovky.. Ale vzdy to zacne tim DD..
Chcipnu motor,znova nastartuji a je vse OK :( Pak mohu jed treba 200km trasu a nic,ale nekdy se i stane,ze to jeste 2-3 vypadne.... :o
Nemate s tim nekdo zkusenost,diky za kazdou radu...
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Falcon
Re: Problemy s DD,ABS... E65
Příspěvek od Falcon »
Potřebuješ to nejdříve projet diagnostikou a od toho se odrazit dál.
Za mě můžu poradit z pohledu ABS řídících jednotek Bosch, které poměrně často repasuju. Pokud chyba vyskočí znova a bude u toho svítit i ABS, tak lze po odpojení velkého konektoru konektoru obyčejným multimetrem ověřit, jestli není chycená ŘJ. Návod pro laiky jsem psal na velkém klubu zde - http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 19#1355619
Vlivem imbecilní vnitřní konstrukce těchto Bosch 5.7 jednotek, kde v poměrně velké kostce je malý keramický tišťák s hybridními spoji pomocí zlatých mikrovlásečnic a ultrazvukově bodovaných drátků, se časem a vlivem provozu/vibrací/tepla začnou tyto spoje rozpadat. Zpočátku jakž-takž drží i v místě lomu, takže to vypadává jen občas (nebo zkreslí signál), obvykle po zahřátí od motoru nebo přejetí nerovnosti a časem to přejde do trvalé chyby. Diagnostika pak kvičí, že je vadné jedno či více čidel a většina lidí čidla zbytečně vymění, aby zjistili, že závada přetrvává (uznávám, někdy skutečně zlobí čidla, ale většinou je vadná ŘJ). Ti pozorní prohledají bmwklub a zjistí, že se příčina dá rozlišit a jednotka dokonce se zárukou opravit :) Z osmi signálových cest stačí, aby selhala jediná a už svítí ABS, auto nemá přehled o otáčení kol a tím pádem jsou systémy kolem kontroly brždění/trakce apod. vyřazeny a signalizovány řidiči. Píšeš r.v. 2004, takže podle mě ta jednotka už má nárok na tuto rozpadavou nemoc. Repasem se vede do plně funkčního stavu.
Ale jak říkám, první potřebuješ diagnostiku, protože ti to může způsobovat klidně i něco jiného...
tel 777 399 877
hajdulak
Falcone ,diky moc za odpoved.Jen mi nejde do hlavy,kdyby to delalo ABS,tak proc to vzdy zacina tim DD??? ABS a prevodovka k tomu vyskoci take ,ale jen nekdy. Dnes mi treba vyskocil jen DD a jel jsem na to asi 10km a nic,pak jsem chcipnul nastartoval a v poho,asi tak na 5km a pak to zacalo vse znovu od DD,ABS,Prevodovka...porad zhasinala palubka a zase se rozsvicovala a vsechny tyhle systemy se porad zobrazovaly :( :( Tak jsem zase chcipnul a pak uz zase v poho,proste porad stejne ..a zitra se to urcite zase rozsviti :o :o
Na diag jedu pristi tyden..
Zatim dekuji ;)
u 730D je nejčastejší přičina ta jednotka, ona se hezky peče nad turbem a časem se udělá studenáček, u E38 a E39 se to řešili stinicim plechem
