BMW e65 730ld 170kw dymi po dlhsom stati na volnobehu
Napsal: úte úno 28, 2017 6:33 pm
od Bavo730
ahojte prosim i radu alebo skusenost s mojim problem za jazdy auto ezadymi no akonahle neham bezat na volnobehu cca 5 min a nasledne sa pohnem zadymim celu ulicu potom sa to strati a uz opat nedymi dokedy nezastavim separator ma cca rok termostaty ok dpf regneruje olej a voda sa vobec netrati auto dobre startuje vykon sa nezmenil dakujem za postrehy a rady dym je taky sedo modry a ked dlhsie stojim tak je smrad aj v kabine
Re: BMW e65 730ld 170kw dymi po dlhsom stati na volnobehu
Napsal: úte úno 28, 2017 9:03 pm
od zzeli
Gufera ventilu.
Napsal: čtv bře 02, 2017 11:23 am
od Houdy
Tipuju to na separator . Mel jsem na dílně e65 730d 160 kw se stejným problémem a originál Bmw separator to vyřešil .
Napsal: ned dub 09, 2017 4:16 am
od JaraX
ja myslím že to budou spíš gufera i když ty separatory umí udělat svoje a 99 lidí neví že to mají u nafty pravidelně měnit.
Napsal: úte dub 02, 2019 10:34 am
od dafson
Sice jiný a benzínový motor - ale také mi trochu 750i zadýmí po rozjezdu mohu poprosit kde separatory najdu a který díl se přesně mění? Chtěl bych vyměnit nejprve než začnu řešit gufera. Hledal jsem ale nejsem moudrý z toho co se má přesně měnit-((
Napsal: úte dub 02, 2019 10:54 am
od JaraX
ve víku ventilů
Napsal: úte dub 02, 2019 11:56 am
od dafson
okej díky.
