BobbySD 750i
Re: BobbySD 750i
Kdyz je schopny to bezet na vsechny valce, tak komprese budou vicemene OK. Takze problem bude v zapaleni smesi, konkretne v bohatosti smesi, protoze jiskru to ma v poradku, kdyz to bezi s ucpanym sanim. Nekde si to proste prisava vzduch ne? Takze prohazovani dilu nepomuze, je treba hledat a ucpat diru, ktera je tam navic
Nejak zkontrolovat skrtici klapku, tesneni sani, podtlak trubky.
BobbySD
Re: BobbySD 750i
no jasny teorie dobra
jenze vsecky podtlakove hadicky jsem dal uz nove (a hlavne ta druha pulka bezi i bez nich, sice ze zacatku na kokot volnobeh nez se s tim rj vyporada ale pak se to srovna), takze i kdybych tam ty podtlaky nemel tak to musi jet jinak nez vubec, sani jsem pretesnil oba spolecne, takze aby jedno bylo dobre a druhe mi ujelo takovym zpusobem ze to nejede vubec, to by musela sat kazda vetev a to by snad i slo slyset ale zase si myslim ze by to nejak jelo, klapku jsem pred chvili sundal a zkusim jeste pretesnit tu. jak ale popisujes tak ano bude to nejaka takova picovina
jen ji najit
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
Re: BobbySD 750i
Hele, ucpi zadní "membránu" na sání, jak je tam odvětrání z motoru. Ona totiž zrovna ta levá strana má hrdlo do ventildeklu a může tahat luft ze skříně. Máš tam tu hadici co to spojuje, je membrána ok ? Nepřisává Ti to hrdlo nalévání oleje, když ho za běhu otevřeš ?
Jinak ucpáním té váhy docílíš obohacení směsi. Pořekadlo praví že buď není co zapálit, nebo není čím zapálit, nic víc
. V Tvém případě je čím pálit, ale není co. Směs je palivo a vzduch - takže buď málo paliva (u 6x samostatného vstřiku nepravděpodobné, leda bys měl skříplou hadičku mezi lištama, lišta je jediný co maj společný), a nebo a to spíš - falešnej luft. Začni tou zadní částí sání, pokud jsi si jistý že nemáš popraskaný ty plastový příruby na hlava/parohy sání.
BobbySD
Re: BobbySD 750i
vidim to na to sani... ty membrany jsem mel dole predtim a i dneska, jeste jednou jsem je pretesnil a cajk. ty spojovaci gumy mam nove a i dobre nasazene
palivo tam jde, po startu smrdi nespaleny benzin z te pulky a svicky byly mokre jak "dopln si" kdyz jsem je vytah. Zkusil jsem je venku jestli hazou a jiskri vsecky male blesky
takze asi zase sani dolu... jak me to bavi
ta hadice skripla neni. musite si uvedomit si ze ta ridicova vaha je pro spolujezdcovu hlavu
a tam jsou vstriky bliz vstupu benzinu takze kdybych mel ucpanou tu spojovacku tak ta hlava co jede by nejela. snad to bude jen tim...
ex E36 318i sedan
kalashnikow
Re: BobbySD 750i
Věřím, že se dopídíš cíle
Vstřikovače jsi už také prohazoval ?
Ještě mě napadla nějaká trhlinka v samotném hliníkovém sání.... ?
- fredy
Re: BobbySD 750i
To jsem teda zvědav co z toho nakonec vyleze za závadu .....
BobbySD
Re: BobbySD 750i
nejaka kokotina
ex E36 318i sedan
BobbySD
Re: BobbySD 750i
kdyz uz na muj pekac neni cas tak aspon trochu nostalgie... prvni rodinna 7er
ja couvam...
ja couvam...
ex E36 318i sedan
Re: BobbySD 750i
U nás byla po revoluci vymazlená pětka (E28) na stejných discích, pamatuji jak je otec čistil jakousi plochou chlupatou štětkou na nádobí.
Misulin a BMW 750iAL
Re: BobbySD 750i
Hoj
jen pro info když přidáváš plyn reaguje EML na obou stranách stejně pokud ne tak řeš EML jednotlku dost častý problém 12V a na nic jiného to netipuji.
E32 750iAL vínová metalíza
E38 740iAL pro mne full vybava orient blau
E38 750iAL víkendovka
E31 850ci srdcovka
E66 745i LPG rodinny vůz
E53 4.4 LPG Pracovní vuz
Prodám s těchto modelů díly E32,E38,E65,E66 a E53
E31 850ci srdcovka
