BobbySD 750i
Re: BobbySD 750i
BobbySD píše:Pokousel jsem se taky opravit zadni roletu a ackoliv se nezda, po rozebrani, ze by bylo neco zniceneho, tak nevim jestli to blbe skladam, nebo je neco spatne, ale nevyjede vic jak 5cm mrcha :X
až to budeš mít rozdělaný..tak se mrkni na topik co jsem psal kdysi....je tam popsáno pár věcí, který je třeba zkontrolovat a pak to jezdí jak nový ;)
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=217
BobbySD
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od BobbySD »
no na to jsem prave koukal :lol: tak proto si nejsem jisty jestli jsem uply retard nebo je tam fakt neco spatne. dal jsem tam tak jako v navodu tenkou podlozku z tenkeho plisku (nevzpomenu si na material mam nejaky okno ale obyc plech to nebyl) ta tloustka by odpovidala tomu co je v navodu. vytah jsem tu pruzinu z velkyho kola, na kterem je teda ulomeny jeden zub, imho to ale neni ten problem proc to nejde, protoze (si myslim) kdyby to stalo na tom miste tak by to preskakovalo, jenze u me se to chova jako by to nemelo silu takze bych rek ze jsem to jen blbe poskladal, i kdyz teda tam neni moc jak. to mensi kolecko je fpohode nic na nem spatneho neni i zuby jsou ok. stop sroubek mam taky dobry.
nemohl by jsi mi pripadne popsat jak si mam nastavit ten motor a cele to ustroji do nejake krajni polohy? tu pruzinu co je pod velkym kolem jsem dal do te zarazky a pak podle jedne z fotek takze to mam snad dobre, napada me fakt jen ze mam blbe nastaveny ten motor
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
BobbySD
Re: BobbySD 750i
tak jsme dneska zase neco delal... zjistil ze to dostalo pusu na levy predek, ale asi to nebylo nic extra, svetlo je origo a za nim nejsou stopy rovnani nebo po necem. naraznik se odveze na spraveni, svetla projdou taky "faceliftem" :-D a vsecko to pocakat... jeste musim ale poshanet par dilu co mi chybi
ex E36 318i sedan
BobbySD
Re: BobbySD 750i
tak jsem si udelal vylet do bmw... kde jsem si vyzvedl nasledujici
uprimne vymena toho napinaku... aspon na mojem auta byla neco na moje nervy... prvne rozebrat pul predku ktery uz je rozebrany abych se k nemu dostal... a pak jsem se pul hodiny snazil zlikvidovat plastovou krytku na starem napinaku ktera byla ztvrdla do podoby male cerne cihly...no nakonec se ale povedlo a zda se ze zaklepani po startu je pryc. taktez musim vymenit olej protoze kdyz jsem vytah merku budilo to spis dojem vody nez oleje a bylo toho nejak podezrele moc. :X
naraznik uz mam zpatky opraveny.. ale jeste me ceka kitovacka respektive ted uz to jen zbrousit. pak konecne prijde kyzene strikani potrebnych veci. barvu i veci uz mam pripravene...
od Rostika jsem si privezl zas par peknych veci v podobe par sroubku, cidla pdc, sedeho A sloupku atd...
kazdopadne opravdu uz nutne shanim ridicuv ostrikovac svetla v chromu! a k tomu i plastovou rozdvojku vody
ex E36 318i sedan
Re: BobbySD 750i
ostřikovač i rozdvojku mam, 600kč
BobbySD
Re: BobbySD 750i
diky, uvidim jak to poresim pripadne se ozvu :)
kazdopadne... zitra nahodim nejake fotky opraveneho narazniku, ale to co jsem videl dneska....
opet minuly weekend pri vymene napinaku jsem vytahl merku oleje a bylo tam toho strasne moc... navic olej mel dost divnou konzistenci a byl ridky jak svine... tudiz jsem objednal filtr a jal se dneska na vecer vymenit olej. Kdyz jsem odsrouboval vypustak a nic neteklo... prislo mi to divne... propichl jsem teda diru sroubovakem a zaclo to tect. Bylo tam bahno tak teda auto na zvedak a vanu dolu vycistit ji spolecne s cerpadlem. Ovsem to co nasledovalo po sundani vany... na to jsem reagoval nejak zhruba "no to si snad delas pyču z ryby" nebo "kurvaaaaaaaaaaa". Vic rekne foto... jsem zvedavy co s tim vykoumam a jestli to bude vetsi problem. Kazdopadne auto jelo normalne, drzelo volnobeh jak melo, vykon melo taky rekl bych v poradku (v ramci moznosti), tim bych vyloucil tesneni pod hlavou ale mereni tlaku me asi nemine. No vic uz foto.... :/
zaverem dodam: TO MI HO VYHUL!
a teda hlavou mi probehla nejistota jestli auto stihnu dat do kupy na big...
a jeste jeden dodatek... ZKURVENI POLACI!
ex E36 318i sedan
Re: BobbySD 750i
tam musis nalit nejaky ten special cistici olej a chvili na neho jezdit
uz jsem jeden takovy motor mel, ikdyz ne tak moc, ale byl zadrbany takovym slizem ... je dobre se poradit s nejakou firmou co tohle dela, co presne tam nalit podle typu motoru
ten motor byl jinak ok, nic mu nebylo
Re: BobbySD 750i
Voda v oleji?? Prasklá hlava, blok... Dost to tak vypadá.
Naposledy upravil(a) pavel.rossi dne sob črc 06, 2013 12:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: BobbySD 750i
Myslim si ze tohle neni vubec dobry.. :(
kalashnikow
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od kalashnikow »
A olej jsi už v minulosti po koupi měnil ?
Pokud ne, jak dlouho jsi na tenhle "olej" jezdil ?
Tohle je na vapku...
