Zadní LED diodový světla - který typ
lolita
Re: Zadní LED diodový světla - který typ
Presne to resim - diody nemaj mit zadny odpor, podle toho co ruzne ctu, hle, strdim tam multimetr a koukam 15,8 ohmu. Kazdopadne taky jsem se rozhodl tam dneska dat ruzne velikosti odporu (mam ruzne nakoupene) co to udela.
Neni lepsi nakodovat LKM aby CC nehlasil chybu jak tam cpat nejake odpory?
- KAMIL740
diody samozrejme odpor maji strasne malej ale maji snad neni zadnej vodic kterej by odpor nemel i supravodice ho majlolita píše:Presne to resim - diody nemaj mit zadny odpor, podle toho co ruzne ctu, hle, strdim tam multimetr a koukam 15,8 ohmu. Kazdopadne taky jsem se rozhodl tam dneska dat ruzne velikosti odporu (mam ruzne nakoupene) co to udela.
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
lolita
no tak zkousel jsem odpory od 3.3ohmu po 26ohmu, seriove i pararelne, beze zmeny
jeste jednou tu napisu vysledek meho predchoziho mereni
1 vypnuta zarovka ma odpor 1.3-1.5 ohmu
diody co tam jsou maj vypnuty odpor 15,8ohmu(!!!) - overoval jsem to na obou stranach
to jsem proste nameril, takze me neprijde, ze by zarovka mela vetsi opor a diody meli odpor nepatrnej. alespon ne v tomhle pripade
co jsem si vsiml, tak na obou stranach pri pouze brzdeni je produ 11.4V-11.6V (nestaly), ale jen ta jedna strana blika (meni svetelnou intenzitu), pri zapnuti svetel klesne proud a do svetel i brzd jde 11.1V, pricemz ani jedna strane neblika (nemeni svetelnou intenzitu)
Ted zkusim nekde koupit 21W zarovky, draty cin a pajku a na kazdou stranu dve zapojit a uvidim, ale je to divne, divne
EDIT: treba to vubec nesouvisi s led svetlama, ale muze to byt treba to prostredni normlani, nebo brakeswitch \;
Naposledy upravil(a) lolita dne úte dub 14, 2009 7:01 am, celkem upraveno 2 x.
- KAMIL740
ja to resil na prednich parkovackach a byl sem nakonec ujisten ze 40 w odpory staci na to aby si nahradil parkovacku diodou ale ze se 40 w hreje
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
lolita
No, ale 40W je "tepelna odolnost" odporu nebo jak to nazvat, nerika to bohuzel nic o jeho hodnote
Ted me jeste doslo, ze jsem pyca
kdyz jsem ty odpory zapojval, tak jsem to udelal uplne spatne a nemel preruseny puvodni vodic, takze veskere vse co jsem tu napsal je jen pekna snuska kravin, proud si totiz vzdy voli cestu nemensiho odporu, ze, no zaslouzil bych nafackovat! Takhle me vlastne fungovali jen ty pararelni zapojeni a seriovy nejspis vubec.
No nic, tak jdu na dalsi pokus
- kdyz tomu teda moc neverim
Naposledy upravil(a) lolita dne ned dub 12, 2009 12:57 pm, celkem upraveno 1 x.
držím palce...a čekám na vyřešení...pak jdu do těch LEDkovejch takylolita píše:No, ale 40W je "tepelna odolnost" odporu nebo jak to nazvat, nerika to bohuzel nic o jeho hodnote
Ted me jeste doslo, ze jsem pycakdyz jsem ty odpory zapojval, tak jsem to udelal uplne spatne a melel preruseny puvodni vodic, takze veskere vse co jsem tu napsal je jen pekna snuska kravin, proud si totiz vzdy voli cestu nemensiho odporu, ze, no zaslouzil bych nafackovat! Takhle me vlastne fungovali jen ty pararelni zapojeni a seriovy nejspis vubec.
No nic, tak jdu na dalsi pokus- kdyz tomu teda moc neverim
P.S. pomoh bych...ale elektronice fakt nehovim...na fyziku sem z vysoka ****
Myslim ze LKM meria zarovky podla prudu a ne odporu, teda ze 5W zarovka v zadnych svetalach pri napati 14V odobera prud 0,35A, tak na oklamanie by stacilo zapojit odpor 40 ohmov pri vykone 5W....vzadu su myslim 2 x 5W zarovky (na jednu stranu)takze odpor 20 ohmov na vykon 10 W.
EDIT: tie vykony co som napisal su MINIMALNE, pre trvalu prevadzku by som asi volil paralelne zapojenie viacerych odporov (napr. 3x100 ohmov 5W), aby to tak netopilo.......
no podle proudu to bude, ale podle nějakýho referenčního přes vlákno protože to snímá i když světlo vůbec nesvítí, takže to nějakým malým napětím testuje okruhy, podle mě by to šlo ojebat nějakým odporem paralelně, a ten už nemusí mít žádnou extra wattáž, přes něj neteče nic.
lolita
Pararelne jsem zatim zkousel max 33 tak zitra zkusim spravne podle me 0.3 a i tam prdnout nejakou treba 50, 80 a 100. Co to udela. Taky se priklanim spis k proudu nez odporu, ale ten sem byl moc linej nejak pocitat a u zarovek stejne bohuzel nemuzu zmerit ty veliciny nebot je nemam. Zkratka zitrA uvidim. Ve wds bohuzel neni funkce toho overovani pres lkm moc popsana. Nejde treba vypnout jen overovani brzdovych svetel pres programovani lkm pres diag. Konektor?
