Chcípá po studeném startu
Re: Chcípá po studeném startu
Tak za tepla mi to jede normálně, tak tam problém není. Problém je první 2-3 minuty chodu když to jede na benzín.
No a dalsi 2-3 minuty kdyz to nechas na benzin? Nebo dyl? Asi uz jsi to psal, ale uz se v tom ztracim, kdyz to resi kazdej druhej :lol:
Pak je to v pohodě, volnoběh drží, táhne to normálně. Možná je to maličko neklidnější ale v normě.
A netěsnost jsi 1000% vyloučil?
To by chtelo nekdy nejakej servis sraz a prohazovat dily dokud se nepride na to cim to je :) Blby je, ze na to mas jen 3 minuty :D Pak je porad ve hre ten Snejk, ale chapu, ze se ti nechce, pac bys to tam asi musel nechat dyl. Nicmene mozna to nakonec bude stejne nejlepsi moznost nez donekonecna spekulovat a menit dily.
herman17
Příspěvek od herman17 »
BobbySD píše:na chcipani to vliv mit nebude. Ja byt vama bych sel takovou tou zakladni cestou, zaklad je aby ten motor mel tlaky :lol: mate tlaky jdeme dal, kdyz se to ohreje jede to normalne? ano... za studena vynechavaji valce, tzn nebali, benzin tam nejspis pujde vsude, haze to jiskru? teplota urcite ma vliv na civky... cidla klika vacka to urcite nebude, teplota nasavaneho vzduchu? no teoreticky by mohlo byt ale imho by to i tak jelo na vsecky valce a nevynechavalo ale zkontrolovat. vaha vzduchu? mohla by byt... je to picata soucastka ktera ma 150 projevu pri zavade a pokud keca rj hodne o mnozstvi vzduchu tak to smes rozhodi natolik ze to chcipne. nekdo psal ze hned druhe nastartovani ok... studenak nekde? to bych hledat nechtel :lol: me se vzdycky osvedcilo jit tou nejjednodussi cestou a nehledat v tom atomovou fyziku... na tom se to vzdycky vysere a nezjisti clovek nic :lol:
Tak poporade:
Tlaky jsem nemeril
Kdyz se ohreje, jede normalne
Ano, za studena vynechavaji valce
Civky jsem prohazoval uz i z jineho auta, kde to bylo vse OK a bez vysledku
Cidla mam vsechny nove, krom teploty nasavaneho vzduchu (ale tim jak rikas by to byt logicky nemelo)
Vahu vzduchu mam uplne novou BOSCH
Opakovane nastartovani je porad stejne spatny a nic se nemeni
CTRL+C CTRL+V až na čidlo teploty
Příspěvek od Hugo »
toto bude bud nejaka netesnost v sani nebo nejake cidlo.
herman17
Na sani jsem menil tesneni tzv. brejle uz minulej rok. Tenkrat jsem to delal zaroven s membranou ... Prostrikano celym sprejem na brzdy a stejne jsem netesnost nenasel
Já mám taky přetěsněno.
