M62 problem s volnobehom (foto)
Demon
Příspěvek od Demon »
Cau prosim o radu kde hladat chybu.Motor M62 chveje sa na volnobehu,vynechava a samovolne si nepravidelne pridava-ubera plyn,ale nic hozne..Za studena je to horsie..inak pocas jazdy ide normalne.sviecky som vymenil..
Nasiel som nieco v zadu na sani.Ma to tak byt ze tam neni nic zapojene?
Naposledy upravil(a) Demon dne ned led 01, 2017 5:46 pm, celkem upraveno 3 x.
Re: M62 problem s volnobehom
Tohle je asi klasické problém spojený s tímhle viewtopic.php?f=11&t=6012&hilit=volnob%C4%9Bh máš LPG? Jinak většinou je to vyměnit 3/4 auta, ono to něco z toho dělá, přetěsnit, váha vzduchu, membrána v sání...
Demon
volf-m píše:Tohle je asi klasické problém spojený s tímhle viewtopic.php?f=11&t=6012&hilit=volnob%C4%9Bh máš LPG? Jinak většinou je to vyměnit 3/4 auta, ono to něco z toho dělá, přetěsnit, váha vzduchu, membrána v sání...
No cital som,ale mne to nechcipa a LPG nemam
Chcípání už je vyšší level, co říká diag? Máš INPU? Svíčky máš origo NGK? V jakém stavu máš ty gumové nesmysly na cívkách?
Demon
volf-m píše:Chcípání už je vyšší level, co říká diag? Máš INPU? Svíčky máš origo NGK? V jakém stavu máš ty gumové nesmysly na cívkách?
takze nasiel som prasknutu hadicu co ide do zadu sania na odvetravanie,tak som to fixol a zlepsilo sa to no stale to neni ok.INPU mam..pise lambdy.sviecky NGK.Cievky na pohlad ok
Naposledy upravil(a) Demon dne ned led 01, 2017 5:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Demon
To mi tu fakt nikto nevie povedat podla tych foto ci to je spravne zapojene a ci tam nieco nechyba?
Re: M62 problem s volnobehom (foto)
Tam podle mě nic zapojeneho být nemá.. Já tam bohužel přes hadice od plynu vůbec nevidím, ale mám dojem že to máš v pořádku
Demon
oxik píše:Tam podle mě nic zapojeneho být nemá.. Já tam bohužel přes hadice od plynu vůbec nevidím, ale mám dojem že to máš v pořádku
No neviem lebo ked tam dam prst,tak to tadial prisava vzduch a celkom dost.Pozeral som rozne foto po nete a kazdy to ma inak zapojene,tak neviem ci to je podla roku vyroby,alebo podla coho..Motor mi stale trase na volnobehu :(
Nekde se tu resilo jak to ma byt u kteryho motoru, mozna i s obrazky. Bud tam jsou hadicky nekam vedouci, nebo zaslepky. Volna dira s pruvanem se mi nejak nezda.
zadej své auto dle vin nebo roku výroby.
http://www.realoem.com/bmw/cs/select
a mrkni se na sekci motor jak to tam vypadá zapojené ...máš 735i jakej rok a měsíc ? případně posledních 7znaků VIN auta.
A pak to prostuduj.
Dle mě ta fotka ukazuje že tam má bejt hadice tipuji si na tu přírubu dole co je oleštěná ...tam má bejt hadice připojená. Ale je to jen dojem.
Nikde v BMW není u motoru volný vývod co tam vede do ztracena. Vše má své místo a vše je někam zapojeno.
Snad jen odkapávání vody z auta a odkapávání klimatizace má volný šlauch z hadice.
Nevím jen hádám nepatří to sem ? prozkoumej to kam ale někam to patří zapojit ty dvě místa.
třeba takto ??? netuším hledej dle odkazu co jsem psal výše.
