Výměna tlumiču a pružin
Re: Výměna tlumiču a pružin
No jak to střelí, tak to budeš hledat ve vedlejší ulici
. Těžko říct jestli ten tvůj stahovák bude stačit nebo ne, ale každopádně si to pojisti řetězama
ja už stahoval pružiny kde čím, naprcáš se s tím ale pujde to.
hlavně bacha at ti to fakt nestřelí, když budeš hledat pružinu tak je to ok, horší kdyby hledal prsty.
- risak
uz jsem to tady nekde asi psal, kdyz kucham pruziny a nemam stahovak po ruce, tak to normalne pridratujes k naboji, nekde si to zapri a povol, ta pruzina ti nic neudela muzes ji klidne drzet, ale problem je ze ti vystreli ulozeni s matkou ... jeden kvetinac to uz odnesl
to se bavim o prednich, zadni neudelaji nic, protoze tam je napruzeni minimalni to muzes povolit mezi nohama klidne
- risak
mám tyhle, běžný auta s tím dělám v pohodě, ale u sedmy sem to ještě nedělal a nechci skončit s rozebraným autem
- Přílohy
- images.jpg (6.66 KiB) Zobrazeno 3768 x
- rajnhold
Tyto stahováky můžeš použít akorát tak na zadní pružiny, protože mají stejný průměr od shora až dolů.
Na rozdíl od toho přední pružiny mají tvar soudku, tudíž šroubení se ti opře o střed pružiny v tom největším průměru
a háky již nedosáhnou k pružině nahoře a dole.
Také jsem se s tím poprvé takto trápil a měl jsem ty stejné stahováky jako Ty.
Pak jsem si půjčil něco jiného, viz 1.strana a šlo to skvěle a rychle.
- risak
jasný to chci vědět právě, pokud s těmahle stahovákama nemám šanci, tak radši zajedu ke známýmu než se s tim doma crcat 2 dny a riskovat průstřel hlavy
keki666
budu menit zadni pruziny a udelam asi rovnou i tlumice. uvazuju o monroe. chci ab auto bylo hodne meky.JaraX píše:tak dej monroe, ty sou měkky, sice podle mě mrdky, ale zase měkky, mě přijde B4 na sedmu ideal a kola 16ky.
mate nekdo s monroe na e38 spatny zkusenosti, a pripadne co je na nich konkretne spatny a nebo naopak dobry.. diky
Nez jsem z auta udelal auto na podstavec tak akorat, mel jsem Monroe asi 5 let na 20" kolechse sportovnima pruzinama a zadnej problem. Spoustu lidi to hejtovalo, ale ja nemel sebemensi problem. Kor za tu cenu. Tenkrat jsem je chytil v nejaky akci za 50% ceny.
keki666
diky. pujdu do nich... vse bude lepsi nez kazdej jinej tlumic pochybne minulosti.... otazka je zda rovnou neudelat rovnou celou napravu,kdyz to bude schozeny.. ikdyz mi tam nic netluce nemlati a nezda se ze by melo nejakou zasadni vuli..
