E38 Multimedia Paket :)
Re: E38 Multimedia Paket :)
pane maš asi někde error-- protože to co popisuješ je normalně spíš takovej pěknej bordel na sběrnici... než sem jel na dovču tak sem měnil volant... samo i s tlačítky... do mojeho auta (rv97) sem připojil volant s tlačítky z roku 94.. okamžitě se mi švihnul ibus a nešlo mi idikace dalkovek a blinkru, nechtělo se moc bordmonitoru atd... nešel tempomat... i kdzž sem se zaplýmy klíčky ta tlačítka odpojil okamžetě se vše rozběhlo... takže ta tvoje hyper redukce nějak chytře blokujesběrnici nebo jí ruší jako to dělaly ty moje tlačítka... jako pul věcí na sběrnici jelo.. půl jen napůl a ty blinkry atd vubec... auto blikalo ale ne vevnitř.. .ani varovky.. .takže tvuj problem je v tom jakym stylem maš tu redukci zapojenou a jak do chodu te sbernice zasahuješ... lkm, dis/gt1 ani inpa ti s tim vubec nepomuže.. .nějake hyperkodovani tam nečekej, na to sou jine softy... dis koduje zlamane bačkory :)
lolita
Příspěvek od lolita »
Tak co ted s tim, ze? To je docela v pasti - u me jsou teda jen blinkry a dalkovky, vsechno ostatni je ok, obcas trva prepnuti radia o trsosku dele mozna, ale jak pises - zpaojim redukci a hned to nejde, pak ji odpojim, stale to nejde, reset pres baterku a uz je to ok.
Ve stare verzi DIS by kodovani podle vseho byt melo ...
EDIT: tak jdu udelat napajeni z usb teda .... z mysi :)
kodovani tam je, ale ne takový jak si představuješ že atm něco extra pořešíš přímo v těch jednotkách
lolita
No tak pripojeni pres USB nepomohlo, umi nejaka ta zakladni spajena redukce i odesilat prikazy? Obcas se mi povede totiz treba omylem svitit dalkovkama vedne, nebo nechat pustenej blinkr a to je proste trapne.
Zvladne DIS nebo Inpa nebo jiny takhle jednodustupny diag. soft adaptaci destoveho senzoru? Ktery soft teda umi kodovat jednotky, ja LCM pres ibus treba nactu, ale uz neumim ulozit nastaveni.
Jinak bych potreboval ve video mudulu jeste prenastavit reverse cam format z ntsc na pal, nevim proc, ale myslim si, ze to je ten duvod proc vzdycky pro to aby se mi zapl obraz komoplu a nemel jsem mito toho jen cerno musim do menu televize a zmacknout tlacitko s hodinam = neskutecne otravne.
BTW nemate do mk2 nejaky update software aby na me slecna z navigace mluvila japonsky, sice bych prd rozumel, ale bylo by to huste kdybych nekoho vezl a ted by to spustilo japnosky :))
lolita
Tak sem prohledal bmwklub a nasel, ze by to asi mohlo byt zpusobeno spatnym ukostrenim resler interafce, ale kdyz funguje, tak je asi ukostreny dobre, ne?
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
je potreba vsechno dobre ukostrit, kdyby byla nekde chyba tak by to asi nefungovalo vubec, nebo by bylo nekde spousta nahodnych stavu
bmw 740 3/1995 DG60693
lolita
Tak jsem zkusil jeste mlhovky a nic se na palubce nerozsvitilo (ted nevim jestli se normalne rozsveci), takze si myslim, ze proste resler nejak blokuje komunikaci ike a lcm, ale pritom lcm komunikaci normalne v navcoderu vidim a kdyz vyndam zarovku (a tim myslim, ze odpojim odpor :) ) , tak to na display i napise, ze je vyndana. Zatim planuju inerface napichnout jinde nez v tom hubu co je na strane u cdc/dsp/navi - takova ta rozbocka kde vede ibus + a gnd pak do dalsich modulu. zkusim to asi u dsp. Nejspis jak je ibus seriova zbernice, tak mu to nedala dobre, ale fakt nechapu no - proc zrovna lcm, proc ne treba zadni vyjizdeci stinici clonka.
A jeste taky nechapu proc to dela i po odpojeni, proste zapojim reslera a nejdou ty indikace blinkru, vodpojim a stale nejdou, udelam reset auta a uz to jde.
lolita
Mate nejake napady jak poladit ty fwd/rwd butoony pri pouziti tape vstupu aby to nepretacelo kazetu, ale pouze zmenilo mp3/video v PC?
Ja to hodlam resit tak, ze ihned po prikazu next poslu do ibusu play, ale rad bych i nejaky jiny napady.
lolita
JaraX píše:a toto je switcher
http://www.autoaudio.wsc.cz/ZenecPrislus/ZEM-AVS.jpg
pokud to máš realkem řešeny tak si prase :) nemužeš přepinat AV signal nečím kde je cívka
Pfff, tak uz vim jak na to pujdu, stacilo si dat par mesicu pauzu a pak hledat znova - existuji signalove rele na toto urcene, netusim jak to funguje, ale pry to funguje :)
A ted otazka: muzou se u toho rgb co leze z navi modulu spojit rgb zeme od jedny (kvuli min relatkam pro prepinani)?
evlo
Příspěvek od evlo »
Tak vsecko me furt jede, to je fajn, ale zkousel sem zas to RGsB a nejak jsem zapomel to zapojeni - je to tak, ze z videomodulu jde signal do navi a pak do boardmonitoru, ze?
Protoze kdyby to bylo tak, ze z navi jde do videomodulu a z toho do boardmonitoru, tak by to byla zrada.
Samozrejme myslim v pripade, ze je v aute TV, videomodul i navi.
