E38 735i - A.J.Michal
Re: E38 735i - A.J.Michal
Když už tak filozofuješ, tak proč ne rovnou e66 760Li? :)
To je pravda... k tomu poslednímu bodu je idea 760il. 8-)
A.J.Michal
Příspěvek od A.J.Michal »
Včera jsem najel 700 km v kuse tur de CZ :-) . Jel jsem ze Zlína do Příbrami, pak Hradec Králové a zase zpět přes Olomouc do Zlína. Spotřeba kolem 12+ , ale s tím jsem čekal, protože jsem na to začal prostě šlapat :D . Jinak člověk vylezl jakš takš odpočatý. Sice ta Sedma s letníma 16" vypadá páprdosvsky, ale ta pohoda a komfort je prostě super a trošku přemýšlím, že bych se těch 18" zbavil. :? Jinak i ten Kufr je praktický .. Převodovka z Alfy 75 se tam vleze.
Edit: Jinak co mě teda občas udělal automat, že to tam při Kick downu celkem dost na prasáka kopl :) nebo pak pří přeřazení z trojky na čtverku na dálnici v kopci, ale stalo se to tak 3x , takže tu výměnu oleje v převodovce udělat budu muset
BMW E38 735i r.v -1996
Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV RSR
Alfa Romeo 75 2.4 TD
Příspěvek od Honza164 »
To má ¨jenom¨ osmdesátku nádrž? Myslel jsem, že 92l. Já su rád, že mám 102l, i to se mi zdá málo, vzhledem ke spotřebě :lol:
A.J.Michal
Tak jsem vyměnil vepředu spodní táhla a stále mi tam něco klepe, takže to už muže být jen ta spojovačka řízení a nějaký kloub a kulák to má už zasebou... ale asi mě z toho už jebne, protože už budu mít vyměněnou komplet přední nápravu krom tlumičů. Nakonec jsem táhla koupil od Lemforder.
Jinak se chystám na výměnu oleje v převodovce ( bez proplachu, jen vyměnit olej co je ve vaně ). Už trošku pozoruji, že není ten automat dokonale hladký a občas to tam z 2 na 3 a ze 3 na 4 lehce kopne. Při zahřátí to tam při kickdownu občas též kopne. Včera jsem při výměně táhel přední nápravy okoukl, co mám vůbec za převodovku a už mi i lehce rosí zadní gufero na vývodu převodovky, takže otázka kolik ho tam vůbec je. Návody na výměnu mám nastudovanou, ale jen mám nejasnost v jedné věci a to je, jak u stepronicu zařadit 3. převodový stupeň ( manualní režim mě na 3. stupeň pustí ? ) všechny návody jsem viděl jen s tou druhou převodovkou. Olej koupím cca 6-7 litrů Mobil ATF LT71141, což mi google i vyhodil po zadání čísla na převodovce nebo i v manuálu ZF.
alap
Příspěvek od alap »
Olej máš správný, taky ho používam. Manuálně ti musí jít zařadit každý stupeň, ale za jízdy. Když stojíš, tak ti to dovolí dát jen 2. Na zimní rozjezdy.
ex e38 728ia 99 LPG
Při stání jde i trojka
Musí to jít. Dáš doleva režim "S" a potom dopředu + na požadovaný stupeň.
Co jsem kdysi zkoušel, tak vím, že jde zařadit cokoliv. Akorát při pokusu o rozjezd na pětku to hned skočilo na čtyřku a na tu se moje 750iL rozjela úplně bez problémů.
A.J.Michal
Jo.. už jsem to dneska zkoušel a rozjede se to i na trojku ... takže pak postup už je jasný. Nakoupim material a hurra do toho a doufat, ze se to vymenou nezhorsi :D
calif
Příspěvek od calif »
Já do toho jdu taky, ale cestou kompletní výměny u zastoupení ZF. Je to drahý, ale věřím jim. Mám s nimi už jednu zkušenost.
