E38 735i - A.J.Michal
A.J.Michal
Re: E38 735i - A.J.Michal
Příspěvek od A.J.Michal »
Já s chlazením jako takovým problém nemám, ručička se mi konstantně drží uprostřed at je 25 stupnu a nebo 37.
Ja objednal chladic Hella ( výrobce Behr ) + i nove vicko expanzky a chladici kapalinu budu dávat G48.
Nyni jezdím jen na destilovanou vodu a vytáčím max do 2500 ot/min, aby mi ta hadice z chladice z toho kousku, na kterém to drží nevyletěla zase ven jak v sobotu pri predjizdeni kamionu. Je fakt, že jsem ujel bez vody ještě 4 km, ale už to dělat nebudu, protože ten motor byl total bez vody a to můžu být rád, že jsem nezapekl pístní kroužky či se neposrali nikasilové válce díky nedostatečnému chlazení. :roll:
O víkendu mám o práci postarané. :D Jako říkal jsem si, zdali nekoupit origo chladič, ale 10 000 Kč ne, děkuji :shock:
BMW E38 735i r.v -1996
Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV RSR
Alfa Romeo 75 2.4 TD
Originál určitě ne jedině bys měl doma výstavní kus ala SPOONER a podobní nadšenci co tady mají krásné kousky na výstavy...tam to je jasné ale pokud je to auto na denní ježdění tak HELLA BEHR musí bohatě stačit.
Já jsem jej měnil 2roky zpátky a jsem spokojenej. Funguje zatím dobře. Stejně tak i víčko expanzní nádoby jsem raději koupil nové. Ty 2kila se vyplatí kdyby cokoliv nepraskne chladič ale přepustí tlak a vodu víčko...
A.J.Michal
Tak dneska jsem si vyzvedl chladiš Hella Behr a došel mi se sploštělíma voštinama a má i výpustny šroub zespodu :)
Behr s Logem BMW tam mám nyní viž štítek a pak co mi došlo :)
Příspěvek od Honza164 »
Ten chladič vypadá pěkně.
Dá se nějak jednoduše zjistit, jestli to víčko funguje? Dívám se do ETK, že na moje auto už není dostupne. Mám pro sichr koupit něco z druhovýroby? Dívám se tady třeba na FEBI.
A.J.Michal
No ja jsem koupil vicko za 115 Kč ,tak uvidim. .. napada me jedine mit druhou expanzku, v ni zalepit vsechny diry a dat tam ventilek. Pak tam pumpovat pres pumpicku vzduch a pri tech 2.0 bar by to mel odfouknout.
ani jedno samo sebou nemam :mrgreen:
To já tady ted nevymyslím. Nic, objednám to febičko, příští týden přiletí přítelkyně za mnou, tak mi ho vezme. Stare víčko nebudu vyhazovat a zkusím i to druhe. Těch pár korun mě nezabije. Hadice mám po jízdě tvrde, ale jako dají se zmáčknout, u Alfy měly po jízdě stejnou tvrdost a nikdy žádný problem.
Tuším, jak jsem včera stál u vypnuteho auta po jízdě, tak jsem slyšel, že něco odfukuje, ale telefonoval jsem, tak jsem to registroval jen tak zběžně. Ono už taky člověk slyší trávu růst, že :lol:
A.J.Michal
Dneska jsem zaparkoval před úřadem, šel si něco vyřešit a když dojdu, tak mi hadice zase vyletěla ven, takže pod autem louže :D Když jsem to tam opravoval a dolíval vodu, tak na mě všichni čuměli :shock: Už mě to štvalo, tak dneska po práci před dílnou jsem se dal do výměny chladiče. Po vyndání se až divím, že se to nepřehřívalo. Na fotce už asi polovina bordela z něj opadala.
tady vidíš, že to chce jednou za čas vyčistit opatrně chladič, já to dělám, bývá tam spousta hmyzu, listí a bláta - humus.
Tak ten je pořádně špinavý. :shock:
A.J.Michal
Už je to nějaký ten měsíc, co jsem tu nepsal. BMW stále mám a stále honikdo koupit nechtěl, tak asi zůstane doma.
3 měsíce jsem auto odstavil na zahradě. Stále se ztrácela voda a začalo něco rachtat na motoru. Takže už jsem to auto chtěl zapálit a neměl na to nervy s tím, že ty rozvody budou už taky načaté a voda se ztrácí kdo ví z kama. Auto mělo odjet po ose k Jaraxovi nad Olomouc, byli jsme už domluveni i na termínu a já auto po 3 měsících oživil a všimnu si nějaké glajdavé řemenice na vodni pumpě. Tak motor zhasnu a chytnu za vrtuli a ejhle přední ložisko na pumpě totálne vysypané, takže na poslední den jsem servis zrušil, protože by to auto asi vůbec nedalo tu cestu.
Auto bylo zase nějakou dobu odstrčené vzadu na zahradě a neměl jsem na něj náladu. Až nyní mi to to nedalo a auto dal do dílny na zvedák a do motoru jsem se teda pořádně pustil.
Voda nakonec tekla přes vrchní dekl na bloku motoru ( odlepené těsnení a voda okolo toho deklu tekla a odtykala přes odtokové kanálky mezi motorem a převodovkou na zem ), takže i sání dolů a tak podobně. Ještě tento víkend sundám vanu, jestli v ní nejsou kousky vodících plastových lišt z rozvodů a případně bych udělal rovnou i rozvody, plus kontrola matky na olejovém čerpadle a její zajištění lepidlem.
Tak dlouho jsem se tomu vyhýbal, až mne to stejně dohnalo a to auto si prostě zase opravuji sám. :mrgreen:
