Calif - 728iA Oxfordgruen
calif
Re: Calif - 728iA Oxfordgruen
Příspěvek od calif »
Chladič objednán, i termostat. Ve čtvrtek se jde na to. Se z toho cajku už obesim. Za chvíli to bude celý nový.
neboj já to znám ono se to rychle zastaví... a bude vše ok. Pak snad jen drobnosti.
Doufám máš kvalitní termostat .... já měl 3 až ten třetí funguje jak má. Jinak to byla katastrofa. A víčko expanzky jsi určitě taky koupil když už to děláš at máš nové a klidné spaní že ti to nepraskne zase někde. ;)
calif
Chladič přišel dřív, přes noc to vyměnil. Je to levná náhrada za 2400kč, na Hella,Behr jsem teď prostě neměl..v Číně asi neměli den, protože vývod na vracečku k expanzi udělali obráceně, musel vyhrabat delší hadici z Forda a smyčkou to protáhnout pod přezkou co chladič drží. Dodám foto...., Až tenhle vydechne koupím pořádnej. Expanzi s víčkem jsem kupoval nedávno, z chlazení je nový skoro vše - chladič, termostat, víčko,expanze,pumpa.... Ventily topení jsem kupoval hned zkraje po koupi
Práce na motoru samotná 8 tis..hlava 6,5tis, zbytek dily...i s chladičem a termostatem teď,je to 40tis....
Ještě servohadici s nádobkou, znovu olej a olej do diferaku. Motor je tichý a klidný, udrží se na něm zapalovač na výšku, ale mohlo by to být asi lepší.... nicméně je to pořád starý cajk....oproti stavu před, je to ale nebe a dudy... výkon to určitě nezískalo, zajíždím běžnou jízdou bez kickdownu a prudkého zrychlování. Olej po 200km bez úbytku,ale to zatím o ničem nevypovídá....jako bonus mi upadla vzpěra kufru...
Az budes kupovat vzperu kufru, tak bacha na prumer. Vlevo to nevadi, ale vpravo je na tom nasazenej plastovej drzak kabelaze a tam to chce originalni prumer pistnice, coz se nikde samozrejme nedovis, dokud to nekoupis :) Nekupuj Lesjofors, ty sou siroky ;)
calif
Díky, prasklo to právě vpravo, dole u toho kloubu. V práci mi to svaří.
jo dvakrát jsem měnil. taky pravá strana vždy.
Mám i puvodní dva originály. Kdybych věděl jak je natlakovat tak bych byl spokojenej. Ty tam drželi 18let než jsem je měnil za poláky a ty drželi rok a pul a rok. Ted mám třetí... Praskne to vždy na stejném místě pravá strana.
calif
Mám origo, po repasi, naplnění. Drží,ale praská to v tom dolním kloubu. Tátovi na E39 to samé.tam navíc dal moc plynu. Někde jsem tu o tom psal.
calif
Výměna oleje po 1000km.
Výměna oleje v diferaku.
Výměna servonadobky a jedné hadice.
Doplněn fridex . .
Co jsi doplňoval za značku do diferenciálu a do serva? Něco speciálního ? Taky mě to čeká
Výměna oleje po tisíci km??? Není to brzy? Nebo byl nejakej oplachovej???
Čekal bych ze to par tisíc necháš.
calif
V difu se vyměnila náplň celá. Castro Sax fo 75w90 teklo to skrz podložky u vypouštěcího a plnícího šroubu. Servo se jen doplnilo co vyteklo při výměně hadice a nádobky.
Připevnil se taky tepelný štít kolem rezervy.
Olej po 1000, něco jako výplach po výměně kroužků, špony žádný,filtr čistý. Další udělám po 5tis a další už normal po 10tis....Mobil 5w40
Plus naplněna klima...
