E38 728i M52 - po výměně motoru selhávají válce?
Holota
Ahoj, nechal jsem vyměnit motor, ale už od začátku nemá výkon a krouťák, jaký tam byl, určitě nejede na všechny válce, spotřeba se mi zdá vysoká, 13L benzinu a to jsem jezdil dálky. Po ujetí cca 1000 Km jsem tam nechal zapojit LPG, které tam bylo už před výměnou a je to stejné beze změny. Vyměnil jsem cívky, svíčky dle doporučení kluka, který motor měnil, protože mu diagnostika ukázala, že válce vynechávají a nepomohlo. Motor se třese pořád. Nějaké rady? Vyjel jsem si i z Bluetooth čtečky výpis chyb
E38 728IA 04/99 DN18171
ricrd1
Re: E38 728i M52 - po výměně motoru selhávají válce?
Svíčky Bosch nebo NGK jak určil výrobce, zkontroluj kabely ke svíčkám - bývají v žalostném stavu, víko a palec rozdělovače a taky váha vzduchu. Kalibrace přes diagnostiku proběhla? Míval jsem podobné příznaky, jen jsem neměnil motor
BMW 750i E38
až budeš kontrolovat u m52 kabely ke svíčkám, palec a rozdělovač, poprosím o foto. Možná uvidím něco, co jsem ještě neviděl..
u M52 jsou cívky a svíčky. To si tady někdo popletl se 750kou starou ta měla tyto vymoženosti.
Jinak svíčky určitě NGK 2bodové klasické. Jezdím na ně 6tým rokem a v pohodě.
Už jste na to došli čím to je ? Vem INPU spoj se s autem nastartuj ...a projdi všechny hodnoty.
Nahraj to na youtube a postni sem link.
Zkontroluji to s mojí 728i jaké mám hodnoty u zdravého auta.
Budu mít do měsíce nahrávku i 728i facelift 99. Budeme kontrolovat taky vše zda sedí a šlape jak má.
Jinak všechny hadice jsou ok ? Svíčky jsi kontroloval zda na 4tém válci není špinavá od benzínu ? Zda dává jiskru ?
Prohazoval jsi ruzné cívky mezi sebou ? Zda se problém objevil jinde ?
Na svíčkách to poznáš ... podívej se jak vypadají....a hlavně je preventivně vyměň určitě a dotahuj je správným momentem.
Už se taky stalo že byl problém u jednoho auta v nedotažené svíčce.
Holota
Svíčky tam byly NGK 4 bodové a najeto max. 15 tis. km, tak se mi nechtělo kupovat zase nové NGK - jezdím na LPG. Teď jsem koupil nové cívky NGK a svíčky BRISK LPG, jednobodové. Auto jsem odvezl v pondělí klukovi, který motor měnil, zatím se neozval. Říkal, že když nepomohly nové cívky a svíčky, tak mi přetěsní vanosy, protože tam může prosakovat olej a že neví, co jiného by to už mohlo být a že diagnostika to nezjistí. Strávil jsem tam celé nědělní odpoledne na té diagnostice, a nejdřív se mu to vůbec nechtělo spojit, pak byla v autě slabá baterka, tak jsme dobíjeli, pak se chytla, ukázala selhání 4. válce, prohodili jsme cívky, ještě ty staré, ukázalo to zas na jiné válce, ale že prý jinak nic jiného. Já sám autům nerozumim, tak prostě spoléhám na automechanika no :-/
A ještě jedna věc, z expanzní nádobky jsem cítil benzin, když jsem otevřel za studena víčko. Nevim, jestli tam není odér už od předtím, když tam byl původní motor a hlava propouštěla. Ale dávala se nová chladicí kapalina a nevim, jak moc to zůstane např. v chladiči nebo hadicích, abych to tak moc bylo cítit, se mi nezdá.
no to zní jako těsnění pod hlavou. Uvidíš co to bude snad na to přijde. Jinak to pak dej komukoliv kdo dělá motory na BMW tak si stím poradí. M52 je ještě starej jednoduchem motor s pár čidly a jednotkou.
