Netočí více jak 5000/5500 RPN
Taavetti
Příspěvek od Taavetti »
Zdravím vás,
rád bych zkusil, zdali vás nečo nenapadne.
Problém:
Sedma nelze vytočit na žádný kvalt více jak 5000 až 5500rpn,
Pokud dám plný plyn (jedno jaký mám kvalt) auto jede, jede, ale zastaví se na 5000rpn a přejde do "omezovače" musím povolit plyn, auto zařadí a opet jede do 5000rpn, kde se opakuje omezovač, opět povolím plyn auto zařadí.
Vůz, nelze vytočit ani na volnoběh více jak 5000rpn.
Edit: Jak na D i S
BMW 735i e98 03/98 DK35726 - automatická převodovka
Nenapadá vás něco? :roll:
Dík moc.
Taavetti
Re: Netočí více jak 5000/5500 RPN
váha nejspíš
Je v autě LPG ?
Odpoj váhu vzduchu a pak se projeď v autě. citíš nějakou změnu ?
Tlak palivového čerpadla změř. Nemusí mít už ten tlak a klidně se to může podivně projevovat. Nestíhá plnit při vysokých otáčkách...
Případně něco jiného v elektronice ale toto bych zkusil jako první.
Beru v uvahu že svíčky máš ok NGK a vzduchový filtr je nový nebo není špinavý a zanesený.
Taavetti
Ahoj,
v aute LPG neni,
Vahu jsem odpojil, stejne chovani.
Muze to delat slaba / spatna baterie? Vcera jsem auto pripojil k diagnostice a videl jsem chybu spatneho (slabeho) napeti.
Diky.
T.
Rejchy
Příspěvek od Rejchy »
Pokud to po odpojení váhy dělá to samé,tak bude nejspíš vadná ;)
Ex E38 750ia DG26378 LPG
Taavetti
Ouk, zkusim tedy vahu.
Dekuju.
T.
Taavetti
Tak vaha nic :( necham premerit palivo
Ucpanej kat jak jsem ti rikal
Taavetti
Nakonec cidlo ABS - pokud je nektere spatne, vuz spadne do nejakeho rezimu.
