BMW E32 750iL - ďalší ekonomický nezmysel do ekonomicky nezmyselnej zbierky
Re: BMW E32 750iL - ďalší ekonomický nezmysel do ekonomicky nezmyselnej zbierky
Chtělo by to ještě vyměnit ta hrozná přední světla. Jinak auto vypadá slušně
mno přeleštit kapotu či přelakovat s nárazníkem a LOGO BMW aspon čínu za kilo na předek. A bude jako nové.
Ještě toto mě trklo do očí. Dřevodekor kolem řadičky. To bych nechal přebrousit a nalakovat znovu nebo sehnat jinej. Pak to bude jako celek nádherné jako nové.
- dunnst
Těhle estetických detailů si člověk vždycky všimne, ale na to to hoši nejezdí
V první řadě 100% technický stav, od motoru po podvozek a pak se můžou řešit takovéhle drobnosti.
tak jasně ale když je novej plast kolem dokola tak i to dřevo s kuží když bude pěkné bude to jak voňavka.
Nesouhlasím, jezdí to i na detaily
Každý máte v niečom pravdu, ale ten volič som vymeniť musel, lebo bol celý rozlámaný, polepený lepidlom, no proste hrôza-des
Ale na aute je veľa roboty, musím dať do poriadku podvozok, určite minimálne zadok, lebo to veľmi skáče na nerovnostiach, čiže komplet nivo + zadné tlmiče, asi dám rovno aj predné repasovať, niečo ťuká na prednej náprave tak aj to spraviť. Potom lak - kapota určite, všetky dvere (hrdzavé rožky) - mám kúpené náhradné, zadné čelo, kde nejaký dement navŕtal PDC rovno do plechu, čiže komplet vymeniť, lišty nárazníka, predné svetlá atď... potom teda asi celolak, aj keď je auto veľmi zachovalé ale nech je to tip-top... potom budem riešiť detaily v interiéri... je toho veľa, prioritná je ale technika, potom estetika
včera prišli nejaké drobnosti, tak som to dnes nahodil... zase o kúsok krajšie a lepšie auto
Odstánil som aj emblém "750iL", resp. posunul som ho tam, kde má byť. Zatiaľ ani na jednej sedmičke čo som mal to nebolo na správnom mieste. Nerozumiem tomu, prečo keď to už niekto lepí na auto, ktoré to nemá to aj nedá na správne miesto... takisto na motor sa nasťahoval kryt
krásné .... taky jsem měnil vše co ty pár měsíců zpět mimo toho nápisu.
A musím říci že s nápisem to auto najednou působí majestátně... stačí vidět 750iL a prostě všichni ví že je to nejvyšší liga ...
Někdy bych chtěl okusit rozdíl 750iL e32 vs 750iL e38 kde všude proběhli změny ...v sedačkách prostoru atd.
Měl jsem možnost řídit nějaké 740ky a 728i a 730i e38 ale nikdy jsem neměl čest s e32.
Co plánuješ dalšího na autě ? Postupně vše od techniky dál po vzhled ?
JE to defakto renovace veterána pokud to tak mohu říci ... veterán pokud není jistě brzy bude.
Presne ako hovoríš, pôsobí to omnoho lepšie ako bez nápisu. Nie je sa predsa za čo hanbiť. Kľudne sa niekedy zastav, vytiahnem E38-čku a môžeš porovnať do sýtosti
Veterán ako sa to vezme, youngtimer je to určite. Bolo to ale normálne jazdené, takže by som bol rád keby to tak aj ostalo. Určite žiadny mega extra top cukrík z toho nikdy nebude, má to dosť najazdené už na to. Ale je to zdravé auto tak by som bol rád keby to tak aj ostalo. Čo sa týka opráv treba: podvozok - urgentne zadné nivo a pri tej príležitosti aj predné EDC. Parkovacie cenzory čo sú navŕtané v zadnom čele - odstrániť a opraviť. Inak vyzerá byť všetko viacmenej ok. Budúci rok potom lak... keď tak
