Nie, upratoval som dielňu a ešte som našiel nejaké pekné tak som dal použitú... ešte jedna fakt pekná tam tuším ostala keby si chcel
Dnes menší rodinno-klubový výlet po myjavských kopaniciach... a veru dobre bolo
Nie je o čom písať, jazdí, poslúcha, na rozdiel od tej banglovskej rárohy funguje na jedničku... tento rok možno dostane nové tlmiče a nápravy
Takže nakoniec sú nápravy OK, jediné čo bude treba meniť sú predné tlmiče, sú totálne vytečené a majú aj zlomené pružiny, EDC zachovám, dám jazdené z auta čo malo málo kilometrov. Objednal som nový kľúč, keďže ani na jednom nefungovalo diaľkové ovládanie. Na prednej náprave sa budú meniť aj tie veľké zadné ramená, a malo by to byť potom v poriadku. Niečo tečie spredu, asi servo... uvidíme keď sa to dvihne
Vymenené predné tlmiče s pružinami, dorazy, prachovky atď... spodné veľké ramená, silenbloky a motorový olej s filtrom
Samozrejme rozdiel je citeľný. Nerovnosti to žehlí jedna báseň, ale je to tvrdšie o dosť. Asi to bude tým že tlmiče tam iba fyzicky boli ale piestnica išla jedným prstom hore-dole. Vôbec sa to nehúpe. Ešte malé ramená vzadu, cinká kardan - ten mám už pripravený a bude treba jednu hadicu od serva (samozrejme že dám vymeniť všetky nech je pokoj) a asi ventil servotronicu - volant ide relatívne ťažko. Potom by to už mohlo byť asi aj OK zospodu
Ne*ebe ti z toho už ladit 3 sedmičky?
Mnohému dává zabrat jedna.
Preto idem decentne a pomaly na to
Aj keď by som mal najradšej všetko hneď
Tento týždeň nabehaných asi osemsto kilometrov, hlavne mimo mesto, diaľnice, okresky... auto funguje skvelo, aj podvozok, ale nutne bude treba ešte vymeniť diferenciál, nakoľko vo vyšších rýchlostiach hučí, kardan - pri preradení z R-D cinkne, no a olej v automate aj s preplachom, prevodovka ide krásne - ale pre istotu. No a tie servo hadice a ramená na zadnej náprave... mám pocit, že jedna vec sa vymení a ešte ma tri ďalšie napadnú. Nikdy to asi nebude hotové
