e38 730iA volič automatu
fano031
Příspěvek od fano031 »
Ahojte, mám problém na mojej e38 730iA, pri studenom aute ide krásne radiť voličom, no keď sa zohreje nedokážem vyradiť z D-čka resp. ide to tak ztuha, že sa bojím poškodenia voliča. Následne po vychladnutí (zopár hodín) už to ide zľahka. Lanovod bol vyčistený a premazaný, nebolo vidno mechanické poškodenie no nepomohlo to. Ďakujem za rady resp. postrehy.
BMW 730iA e38 DF74988
fano031
Re: e38 730iA volič automatu
Ahojte, skúsil som ešte prebehnúť cez ISTU a INPU a prevodovka bez chýb, tak nechápem...
Příspěvek od PRAHAV8 »
Zvedni ten plast pod řadičkou a vše tam vyčisti a odmasti pak tam dej novou vazelíni a mělo by to fungovat. Nevytahoval jsi někdy řadičku respektive tu hlavici?
fano031
PRAHAV8 píše: pon črc 11, 2022 12:03 pm Zvedni ten plast pod řadičkou a vše tam vyčisti a odmasti pak tam dej novou vazelíni a mělo by to fungovat. Nevytahoval jsi někdy řadičku respektive tu hlavici?
To som skúšal, premazal som nepomohlo. Ale na fotke vidno, ako vchádza lanovod tam kde je vazelína, že je tam zúžené miesto, neviem či to má tak byť...
Diagnostika neumí zjistit v jakém je stavu převodovka. Musíš mít speciální diagnostiku jako mají třeba v ZF a tam ti teoreticky řeknou kde může být problém. Automat ti řadí jinak dobře ve srovnaní s jinou stejnou převodovkou?
fano031
Ďakujem za odpoveď, automat radí normálne tak ako keď som ho kúpil v roku 2008...
A nemáš problém v hlavici řadící páky? Když jí vyndáš tak by to mělo jít z D přepínat bez zmáčknutí tlačítka. Tlačítko myslím potřebuješ jen když to odblokuješ z P. Hlavice se mi vždy sundávala nejlíp při N a jen se vysouvá nahoru ale jde to blbě. Nic se nešroubuje jen silou tahat nahoru. Už dávno jsem někde četl že pokud jde blbě vyřadit z D tak je špatný nějaký koš ale už to nevím jistě jestli říkám pravdu. Ono při vyřazení v převodovce jako bouchne a auto se pohne?
Díl č.5 máš v pořádku?
http://ills.bmwfans.info/e53.png
Neteče ti z té hadičky co je u něj voda? Nový díl je už modifikovaný a nemusíš se bát problémů
