[BMW E38 750iLS] - nebezpečne bezpečná bezpečnostná limuzína
Re: [BMW E38 750iLS] - nebezpečne bezpečná bezpečnostná limuzína
Bezpečnostná limuzína má vypucovaný a umytý motorový priestor, vymenený olej a filtre. Doplnená klimatizácia. Nahodené zadné zásterky, antény tiež musia byť. No a evidentne nás čaká výmena termostatu. Ísť po meste s kúrením naplno, vonku 35 stupňov, z fúkarov horúci vzduch a nemožnosť stiahnuť si okná je výborná kombinácia. Ale zažívať ju znovu nechcem
Termostat je doma, auto je u mechanika...
Dnes došli hadice, remene a eskapásky, tak snáď to už bude vrčať a nebude sa to prehrievať
Netlačí to do vody, že se to hřeje?
Termostat je nejlevnější a nejjednodušší na výměnu, takže proč to nezkusit. Asi bych dal rovnou i vodní pumpu, ať je klid.
Motor je určite v poriadku, toho by som sa nebál, to budú tie hrozné teploty čo sú vonku v kombinácii s tým nešťastným 105 stupňovým termostatom. Vodná pumpa je nová, aj klíma vrtuľa, aj plast pred ňou, aj chladič... prečo? Fotky asi povedia viac... ako vedel som že to bolo ťuknuté, preto to asi odstavili, predali a niekto to len polepil a predal ďalej. Našťastie všetky diely sa dajú kúpiť nové, takže už je to na ceste a klampiar to spraví tak, že to ani nebude vidieť že to bolo robené. Musí to byť tip-top pri takom aute ako je High-Security.
Rekonštrukčné práce pokročili, je to skoro komplet poskladané. Ešte bude treba kúpiť podblatník na vodičovu stranu a novú klíma vrtuľu, lebo je tam aftermarket a ide stále (preto bola odpojená). Ale som spokojný, sedí to všetko na milimetre a bude to dokonalé. Vlastne už teraz to je ;)
Je parádní, jak se dá většina věcí pořád koupit a opravit bez bastlení, když to má toho správného majitele.
Ještě by bylo fajn vědět ten příběh, jak to k rozstřelenému podběhu přišlo. Jestli to bylo velké drama při honičce obrněného vozidla nebo do toho nacouvali popeláři. :D
To by bolo určite zaujímavé zistiť, ale podľa mňa sa to stalo v službe, potom to vyradili, niekto to kúpil, polepil - lebo na menených dieloch sú štítky z vrakoviska, a potom keď to bolo na predaj v minulosti (a ako správny fanda som si odložil fotky z inzerátu) to už bolo predávané v takomto stave (07/2018). Nevadí, všetko sa dá spraviť keď sa chce a pri aute tohoto tipu to fakt nesmie byť pozliepané a poklepané na hulváta, to nie je 730d alebo 728i s plynom.
Došli posledné dieliky skladačky... týždeň dva a bude to hotové
