Fishmakerův long E66 745Li LPG
Tentokrat sem daval origo cidlo... Jety sem mel za 800 a nefungovalo poradne... Takze za tu cenu co mi bratr udelal to neslo nevzit
Díky
v pátek ještě rychlovka...vyměnit cívky a konečně sem nalepil samolepku webasta
tak sem se tak dlouho připravoval na výměnu LPG nádrže...až přišly hory, viroza, ... a najednou sem bez technický a technickou mi neudělají, když mám od ledna propadlou tlakovou zkoušku nádrže
snad to brzy vyřešim
Trochu se mi ta výměna nádrže protáhla...nejdřív plynař není problém, objednám, vyměníme...a když sem mu to tam přivez...tak že tam mám nádrž co se dává zvenku a ne do rezervy...a takhle je to špatně udělaný, je potřeba předělat odvětrání (to potvrdil i JaraX, jako "autor" vestavby)...a že ty velký nádrže už se nedělají...a že mi tam může dát 76L (teď je tam 103jka)
S tím sem ho poslal do háje...přes JaraXe ověřil dostupnost 96L v Ostravě, plynař jí objednal a pak teda konečně vyměnil, dal revizi a v pátek 17.3. šup na technickou.
těsně před technickou se přetočilo 470tis km a jedeme dááál
tak pár drobností...
Ve 472tis jsem přezul na letní a u toho vyměnil tyčky předního stabíku
a nedávno se mi bohužel podařilo, že jsem se potkal s blondýnou při couvání (netušim kam koukala, když tam měla náklaďák)
naštěstí to nebylo nic velkýho...promáčklej nárazník, který sám vyskočil jak bylo vedro
teď řeším, že mi to s váhou vzduchu nějak blbne, bez váhy to jede a přestalo to topit tak asi budu muset koupit nový ventily)...jinak Snejk kontroloval membrány a vypadají jak nový
To už je slušný nájezd.
nakonec jsme našli prasklou hadici na odvětrání ...tak jsem objednal aktualizovaný hadice, váhu vzduchu, ventily topení a kryt olejovýho filtru a ve čtvrtek před dovolenou jsme to všechno vyměnili a rovnou i olej
vpohodě jsme odjeli do Rakouska...a asi po třech dnech si říkám, že to má nějakej hustej zvuk...konečně je ta V8 slyšet...
no a když jsem pak hledal pod autem...tak na straně spolujezdce mi chybí matky na spoji výfukovýho potrubí
zítra to snad zvednem na hever, jestli chybí jen matky nebo uhnily šrouby
a tady jedna fotka z parkoviště pod Dachsteinem
tak v úterý zvednuto na hever...matky uhnily a ztratily se...ráno objednány nové a odpoledne jsme to namontovali...už je to zase tichý...až moc
koukám, že sem již delší dobu nic neupdatoval...
no tak po výměně ventilů topení to stále netopilo...ale bylo léto a tak nějak nevadilo, že to pořád chladí...takže ventilama to nebylo...
pak mi to párkrát zazlobilo při startování...ale nastartovalo a normálně jelo...no a pak jsem skoro zůstal viset u zákazníka...nakonec to zase naskočilo...dojedu ke Snejkovi a tam skoro všechno v cajku...pak sem nenastartoval u domu...takže to tam viselo asi 14dní, než sem si udělal čas a dojel jedničkou ke Snejkovi pro náhradní pumpu a relé (kdysi mi Snejk dělal bypass SBSR) ... takže kontrola pojistek, kontrola benzínu u motoru nic, zkouška pumpy a ani ťuk...tak jsem vytáhnul z Bčkovýho sloupku relé, vyměnil...a zas to startuje na drc pořád nějak nebyl čas dořešit to netopení...ale už mi sakra začala být zima cestou do práce...takže to vypadá na ventil od webasta...novej z BMW vyjde kolem 5tis...uvidíme jestli seženu jetej u Davida Kosinky, pak bych si asi objednal sadu těsnění na opravu (jestli vůbec bude cvakat)
a mezitím jsem začátkem listopadu přezul na zimáky...jinak se nic podstatného nestalo
