Problem s prevodovkou?
Re: Problem s prevodovkou?
pokud je tam dost oleje a udělal si s tim to všechno a převodovka řadí hezky... nechal bych ji uplně napokoji a nevšímal se jí už. Že zasyčí muže bejt cokoli a víc už pro to udělat nemůžeš, snad jen repas. ale to pokud to jede je uplně zbytečný. Nech to tak, ono to beztak neodejde ze dne na den ale spíš se to postupně zhoršuje a zhoršuje a kope víc víc a víc... (z moji zkušenosti tak prostě kope a kope a za 50tis kope porad.. ) a jestli se to jednoho hezkýho dne zastaví... to už taky muže bejt najeto dalších 60tkm... a i kdyby se to zastavilo za 30tkm tak to maš další rok navíc a mužeš bud sehnat jinou nebo repas.. pořád to nebude taková hruza... Než do toho rejpat a poslat se do pekla hned ted (jestli na to maš
idealni). Diagnostika nic nehlasi? prokluzy? jak řikam pokud to vlastně dá se říct "nic nedělá" a chova se to dobře... radši bych se do ni nesral. zbytečně si zadělavat problemy když to ještě par let muže ještě jezdit... a syčet
Petr_M.
Naprosto s tebou souhlasím, taky se mi do toho nechce vrtat, když to vlastně jinak funguje bezvadně, neprokluzuje vůbec, na diagnostiku jedu v pátek.
BMW E38 740iA DG33808 361111km
mě to jeden čas knučelo, jako když stojíš u nějakého hydraulického systému, vždy samozřemě za jízdy, v poslední době to ale nějak moc nezaznamenávám. taky hned tukám.
Petr_M.
Hmmm, tak včera večer najeto přes 100km s mladou na nákupy (se spotřebou 11.1LPG
) , dnes ráno po nastartování si převodovka ani nezašuměla, dojel jsem do práce, a při posledním půlmetru couvání gong a na displeji hláška "Getriebeprogram"....
Odpoledne jedu na tu diagnostiku, tak jsem zvědav...
a jeje. to vypada špatně na nějaky elektricky problem, tipoval bych ventily... diag poví dobře
getriebprogram to je konecna ... bud ventily nebo lamely, kdybys mel stesti jak prase tak ti odeslo cidlo teploty oleje ktere stoji malo
jak kdy konečna... taky to muže byt jen špatny zamek řadici paky
Petr_M.
Tak na diagnostice vůbec nic, příprava směsi 1 a 2 (asi LPG), a pásy u řidiče, odpojené.... Jinak naprosto bez chyby....
Čekal jsem že vyběhne seznam chyb na A4 a ono nic. Jinak převodovka se zas chová příkladně.
snejk: No člověče, mám-li být upřímný, nejsem si jist zda nemáš pravdu, bo při tom couvání jsem držel řadičku a možná omylem kratičce přecvakl na neutrál a zpět na zpátečku....
Zámek řadičky, je-li to ten spínač na hlavici, mi asi nefunguje, bo řadím bez zmáčknutí a běhá to...
prootže ho ve svem autě ani nemaš (rv94) no ale co teda napsala diagnostika převodovky? jestli nic tak to moc nesedí... něco tam být musí.. co to bylo za diag? no maxilmalně to mohlo bejt něco děsně sporadickýho a nezáživnýho že se to ani nenamahalo psat do chyb ale to v případě getreibe programu neni ... leda blbej kontakt na voliči páky.. ale i tak by všechno napsal... pokud ot jede jak má nevšimal bych se toho dal...
mám E38 automat už 3. zimu a obě předešlé zimy mi taky asi 2x v mrazech krátce zasvítil Getriebenotprogram, ale auto jede jak má, řadí to hezky, na diagnostice u snejka jen pár prokluzů. hned tukám.Petr_M. píše:Tak na diagnostice vůbec nic, příprava směsi 1 a 2 (asi LPG), a pásy u řidiče, odpojené.... Jinak naprosto bez chyby....Čekal jsem že vyběhne seznam chyb na A4 a ono nic. Jinak převodovka se zas chová příkladně.
snejk: No člověče, mám-li být upřímný, nejsem si jist zda nemáš pravdu, bo při tom couvání jsem držel řadičku a možná omylem kratičce přecvakl na neutrál a zpět na zpátečku....Zámek řadičky, je-li to ten spínač na hlavici, mi asi nefunguje, bo řadím bez zmáčknutí a běhá to...
