hubas (e32-735i)
- scorpion
Re: hubas (e32-735i)
taky musím něco takové udělat mě to sajé horký vzduch od motoru a to neni dobré
a jinak máš pěkně vyřešený airbox přes ty drátky
kdyby jsi viděl moje tak by jsi se smál
jelkož to mam celé omotané drátem a ještě tam mam pracovní rukavici aby to bylo opravdu těsné
dělal jsem to na rychlo šlo o funkčnost
njn plynový podtlak poznáš hned =DDD jinak moc pěkný
navedl jsi mě na dobrou myšlenku
- hubas
Ten přívod do airboxu je hold o kompromisu...turbo nebo kompresor by to vyřešilo
Tak alespoň nějaký pozitivní ohlas
- hubas
Tak mě parné letní dny potěšily...jaxe to v autě na sluníčku vaří, rozchodil jsem zarostlé polohování volantu
...což mi udělalo docela radost, takže místa mám teď královsky, jaxe na 7er sluší a patří
- hubas
Tak jsem si dneska dělal předběžný průzkum trhu s náhradníma dílama na netu a ceny jsou myslím ok...
ATE kotouče přední 697,-/ks
ATE kotouče zadní 460,-/ks
ATE destičky přední 1268,-/pár
ATE destičky zadní 859,-/pár
BOSCH víko rozdělovače 1337,-
BOSCH palec rozdělovače 385,-
FEBI termostat 489.-
FEBI vodní pumpa 1085,-
FEBI náboj předního kola (s ložiskem??? vznesl jsem dotaz) 1944,-
V pravým předním kolo mám vůli jak 3,14ča...při najetí do kolejí je to celkem adrenalin...
ty brzdy z papiru bych tam nedaval ... leda ze bys brzdil motorem a na pedal slapal jen vyjimecne zlehka, protoze pri prvnim vetsim brzdeni z tech koutocu budou elipsy a z desek bude prach
zbytek by sel
a ten naboj se mi nechce verit ze bys mel spatny a v tom lozisku mel takovou vuli, to by se davno rozletelo, zadrelo nebo to delalo takovy rambajz, ze by ses z toho osypal ... chyba bude jinde, kdyz byl problem tak to hucelo jak kamna ale nikdy tam nebyla vule
zbytek by sel
- hubas
ATE dělá špatný brzdy? Já nemám přímou zkušenost, ale neřekl bych, že to budou nějaký podprůměrný komponenty...
Co jsem tak vyčetl, tak ve svý ceně by na tom měly být o něco lépe než FEBI/BREMBO...
S tou vůlí v kole budu muset uhnat místního "Hada", aby to omrknul...příčin může být víc, hold jako první možnost mě napadlo to ložisko...
- hubas
kecám BREMBO...myslel jsem FERODO...no to je tím časem, hold už mi vypíná mozkovna
ate dela brzdy pro bmw ... kotouc origo stoji 2,5t ten tvuj par haleru a je taky od ate, to je nahoda co
jenze ate dela pro bmw uplne jine slozeni materialu (asi 20x kvalitnejsi). Z xx aut co mi tu proslo ti reknu ze original kotouc vzdycky sjedes tak ze je tenky jak papir ale je rovny, kdezto takove nejlevnejsi sracky jsou skoro jak nove ale kolo je pomalu zasekle v brzdici jak je ten kotouc sisaty
- hubas
chápu...ale ne vždy platí, že za víc peněz víc muziky ne?
To máš jako s příplatkovou výbavou...hodí ti do auta dva repráky od Blaupunktu za nákupní cenu 600kč a ty za to vysolíš příplatek 8000
A to jenom proto, že to tam máš od výrobce auta a je defakto jedno, kdo to vyrábí... Já jsem v tomhle docela skeptickej.
Nuže ATE brzdy jsou špatný, protože jsou levný nebo jsou špatný, protože v porovnání se svou cenovou konkurencí nějak zaostávají? nevydrží?
Jako budeš mít pravdu v tom, že ATE v prvovírobě není ATE za pár stovek...ale to bude platit asi o všech značkách za pár peněz...
to je samo tvoje vec co si koupis, pokud tohle maslo tak tam budes mit proste maslo a ne slusne brzdy ktere te vyjdou na 10t coz za to tezko das ... stejne pokud bys koupil lepsi kotouce tak k nim musis koupit stejne dobre desky, jinak to zas nebude fungovat, zrepasovat brzdice ...
delej jak umis
delej jak umis
