diagnos. zasuvka bmw
spiro
Neviete mi poradit?Nemožem najst druhu diagnos zasuvku na mojom bmw e38 6/2OO1.Jednu,okruhlu som našiel pri motre,ale nekomunikuje,v mojom ročniku bmw je vraj ešte jedna OBD2,ale neviem kde.Na strednom paneli pod krytkou vlavo je len diera,je prazdna,pod volantom je len taky velky plast ale otvor na zasuvku tam tiež nieje,nema niekto skusenosti s tymto problemom?Nebude pod tym velkym plastom pod volantom?Dakujem za každu radu,Miro
BMW 730 D E38 142 KW 6/2001 DN51728
E39 525 D 2001 ex
E39 530 D 1999 ex
E46 330 XI 2004 ex
E46 320 d 2000 ex
E36 325 tds 1996 ex
E34 525 i ex
E 28 520 i 1988 ex
E39 525 D 2001 ex
E39 530 D 1999 ex
E46 330 XI 2004 ex
E46 320 d 2000 ex
E36 325 tds 1996 ex
E34 525 i ex
E 28 520 i 1988 ex
- hajdulak
Re: diagnos. zasuvka bmw
Ahoj ,mam to same,ale take tam OBD neni.. Jinak je na stredu jak mas drzak napoju tak hned vedle,vlevo, je zaslepka a pod ni bejva,kdyz tam je...
hh nekomunikuje tak to je asi nejakej problem ne?:) ta normalne komunikovat ma. jinak byva vedle držaku napoju ale jen u benzinovych verzi a jen nekde... u naftaka jsem ji jeste nevidel.
kazdopadne musi komunikovat obe nebo jedna z nich. na co to napojujes?
Conscious
Já někde viděl že je v kastlíku pod volantem (vlevo) jak se tam vejdou asi jen doklady. Při pohledu od sedadla nahoru by tam měl být černý plastový obdélník s nápisem OBD. Ale já tam mám prd.
No a u držáku nápojů jsem nekoukal zatím. Hade poraď mi jak to připojit... Prostě potřebuju relevantní data a nevim co vlastně k tomu potřebuju. Spíš mě to zajímá,za tebou zajedu,jsme domluveni. Prostě mám ntb (novej,takže bez serial portu),kabely 20-pin a OBD2,interface pro BMW,kabely serial - serial a serial - USB. Soft klasiku Carsoft 6.5. Ten ale neumí právě serial to USB kabel a diagnostika padá,jdou jen live data. V jiným ntb zase diagnostika nefunguje protože to píše jen chyby jako module not response nebo něco o erroru při čtení z paměti ale funguje vehicle coding. Zkoušel jsem sehnat novější carsoft,ale sehnal jsem jen 8.3 pro MB což mi je k prdu.
Co používáš ty? No a dále... má smysl vymazání všech pamětí chyb? Jen se ptám,hrabat se v ničem nechci,jen mě to zajímá a chtěl bych si to zkusit nooo.
carsoft je nahovno a kabel do usb taky, tim to nema cenu zkoušet.
Conscious
OK... mám kabely všechny no. Ale software mě docela deprimuje,nedá se pořádně kromě carsoftu 6.5 nic sosnout.
Jde jen o čistě zájmovou činnost,stejně z toho nic nevyčtu. Jen si to chci vyzkoušet.
No s tím vehicle coding jsem si aspoň změnil centrál na to co mi vyhovuje víc - jedno zmáčknutí otevření (jen dveře řidiče), dvě zmáčknutí všechny dveře. Ale víc jsem na tom neudělal.
to je dobre. takove veci lidem do ruky nepatri. pak to stoji jine lidi hodiny to napravovat. uz i to pseudokocdovani carsoftem pak docela ztizi pozdejsi kodovani na normalni diagnostice. bud rad ze caarsoft maze chyby aspon nejak to ti staci
Conscious
A když dám smazat všechny chyby... co to udělá s autem? Postupně se tam zase vrátěj nebo bude chvíli klid? Ale diagnostiku bych potřeboval aspoň na chlazení,je to nějaký divný. Live data mi chvíli po nastartování hlásej teplotu 102 stupňů,ale ukazatel se nehne dál než do ideální polohy. Motorovej prostor je šíleně rozpálenej i klidně hodinu po jízdě,tomuhle moc nerozumim proč. Ale chyby to nikde nehlásí. A visí mi tam koncovka na drátech od čidla co je na termostatu zvrchu - černý myslím. Prostě mě napadlo to nouzově napojit,kdyby tam byl nějakej jooo průser tak to opravit a jinak to nechat na tobě,na topení to nejezdí.
boha jeho. ja budu šedivej. je tu o tom napsane snad milion članku,
to že maš 102 je uplně normalni provozni teplota u m62. ten kabel tam do termostatu neni čidlo ale jeho elektronicka regulace (hlavne na to nic nenapojuj)... proto ta zvysena teplota protoze to je pro motor pozitivni...
ja mam treba klidne 107 bezne.. ani 112 neni spatne... rucicka ti porad bude ukazovat na stred... pac byto kazdyhpo jen znervoznovalo kdyby to litalo od modreho k cervfenemu jako ve favoritu.
takhle se nemas o nic starat. presne pro takove typy jako si ty. teplota zacina lezt k cervenemu az kolem 120tii a ve 130ti uz ti to rozsviti ze mas prehrato na displeji a budes v cervenym.. u m62..
kdyz smazes vsechny chyby nestane se nic. proste budou akorat smazane.. nic vic nic min
Conscious
Aha,no OK OK, peace man...
No ale já to čidlonečidlo tam mám urvaný víííš? Závit je v termostatu a konektor s drátama je položenej na sání nahoře. Tak se ptám na to... jestli to nějak nefixluje prááávě.
O té teplotě jsem to nevěděl,je ale fakt že mi ten motor připadá proti jinejm o dost víc horkej a dlouho horkej. Ale řešit to nebudu,jestli někomu věřím tak jsi to ty, T613 a JaraX.
