Stěrače AERO
Re: Stěrače AERO
použivej google brendo, aerotwiny vyrábí bosh....
http://www.bosch.cz/press/detail.asp?f_id=165
mrda me ze na kazde zkurvene benznince v rakousku a italii maji vsude jedine bosh sterace... vsechny velikosti a cena za sadu cca 10€, a i ty aerotwiny .. stejne baleni jako sem tu dostal boshe na e38 za 1800,- no proste fekal :lol:
Re: Stěrače AERO
Conscious
Re: Stěrače AERO
Příspěvek od Conscious »
Když se tu probírají stěrače... u řidiče je atyp takže jsem zatím ve všech bmw měnil jen gumičky... to tam pásne i normální ramínko? :oops:
Re: Stěrače AERO
ty jsi atyp
tohle jsou uni sterace a jdou na bmw, mas tam vetsinou nekolik plastovych redukci takze to muzes dat na lokomotivu nebo raketoplan
Conscious
Re: Stěrače AERO
Aha,já že podle shopů se pro e38 aerotwiny nedělají. :?: Myslím origo Bosch... A dááále... atyp tam je a byl na e32 a i e34 úplně stejnej. Nejde o to co se nacvakne na rameno... ale ramínko vlevo je stranově ujetý - uprostřed rozšířený a má takovej ten "spojler". Když jsem tam zkoušel dávat normál ramínka tak se nepřiplácly na okno v celý dýlce a musel jsem měnit jen gumičky. Proto se na to ptám prááávě páč gumičky co se běžně všude prodávají (Filson) stojí za hovno a v noci v dešti vidím kulový. ;) :mrgreen: Navíc všechny bmw co jsem měl to levý ramínko měly originál a aerotwina napravo třeba - 750i.
Re: Stěrače AERO
nevim co myslis, ale tyhle "gumove" sterace jsou dobre ze krasne prilnou, ale je fakt ze u spolujezdce je par cm kde to nevyjde ... ale porad jsou lepsi nez tady ty kovove. Atyp je to kvuli obracenemu raminku, ale na to je tam prave sacek s tema kravovinama takze to das kamkoliv i na E32/34, kde jine sterace nepasuji.
E38 jsem nejak nestudoval, ale to je urcite stejne jak na e39 tam jde spis o delku steracu, nekde na polskem foru jsem nasel debatu a kupuji tam nejakou sadu na e38 co sedne ale nevim jakou presne
Conscious
Re: Stěrače AERO
No jasnýýý,pytlik s těma úchytkama tam je... ale právěě mám pocit že ten levej stěrač když se nahradil normálním "vystředěným" vůbec nešel na to okno připlácnout protože se dotýkal ramena místo aby se na jeho konci volně dal otáčet. Možná ty plastový šmejdi tohle dovedou eliminovat,to jsem nezkoušel... ale asi tam jiný stírátko nejde když to levý bylo na bmw vždy původní. :oops: :?:
Re: Stěrače AERO
ja mel oboje sterace a nebyl problem tak nevim, tak pokud to nepasuje vzdycky muzes raminko stahnout z tisichranu a pootocit
Conscious
Re: Stěrače AERO
samo se s tebou nepřu,třeba tam máš normální stěrače takže to jde... ale mám právě pocit že bez naohýbání ramena by to jít nemělo. :oops: :| Ani nevíš jak rád bych sii tam dal normální ramínka od bosche... kupoval jsem je na Spratka a prostě... stírají přímo božsky.
Myslíš že to pootočení by šlo? To jsem nezkoušel... e38 má ty ramena tak pitomě vyřešený že se do nich raději nehrabu. :lol: :mrgreen:
Re: Stěrače AERO
jsem moc liny na to jit vyhrabavat do sopy komplet sterace na E38 :lol: ale pokud se nepletu kdyz jsem to sundaval tak tam neni nic extra
takze ty aerotwiny muzes koupit treba na e46 ale problem bude s delkou ze se to nebude asi prekryvat a budes to mit jak ve V3S :lol: ale to uz jenom hadam, chce to zmerit origo a pak projit vsechny sady co vyrabi a koupit co nejdelsi sadu treba na ZILa :) chapes ze oni ty sterace vyrabi UNI a ten patent pasuje na 350 aut vsech znacek jen s tim ze tam pouzijes jiny ten plastovy zamek, kterych mas v sacku hromadu ... chce to proste improvizovat a nehledat jak opice sadu na E38, ktera treba fakt neni
