Vymena 4:3 za 16:9 boardmonitor je vicmene plug&play, zadna zrada te neceka (teda krom toho, ze neni v imitaci dreva)bmw4ever píše:Ahoj jen se tak vetřu do diskuze...mám klasiku malou navigaci a rád by jsem tam dal nějakou větší obrazovku, nebo tedy celý 2din komplet ale aby vše fungovalo, aby tam zůstalo GPS a fungovalo ovládání na volantu. Má někdo něco takového? Popř. co a jak složitá byla výměna díky.
Výměna orig. autorádia za rádio s výklopnou obrazovkou
lolita
Re: Výměna orig. autorádia za rádio s výklopnou obrazovkou
lolita
Me by zajimalo jak u tyca koupit primo ty kulaty piny pri radio
Nebo alespon jejich cislo ve volnym prodeji, nebo dokonce by me stacilo i jmeno toho systemu neoc jako treba MQS quadlock.
To fakt muze byt cokoli z tohodle? \:
http://catalog.tycoelectronics.com/cata ... 17760&LG=1
- DJ HONZA
Naposledy upravil(a) DJ HONZA dne sob dub 30, 2011 3:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- DJ HONZA
nejde mi vysunout,na jedný straně je ulomený zobáček,poslední řešení je že ty jednotlivý piny budu muset vyndat samostatně,ta kostka se zdá být nedobitná
je to tam jen nasunute pantentem posuvneho jezdce, tn vrch mas ulomeny jestli dobre vidim tak ty boky musis necim posunout a kostka vyskoci sama, nic vic tam neni
- DJ HONZA
danke
- DJ HONZA
zdar pánové tak jsem si taky koupil 1din
7"LCD rádio 4X60w s tv,usb,dvd,sd,bluetooth,koupil redukci z iso na bmw kostku,po předchozí chytré radě zapojil-byl ulomený ten boční zobák takže šla blbě vysunout ta zajišťovací páčka toho bmw konektoru,no a rádio nehraje
Zkusil jsem přehrát jak z CD tak z flešky,track hraje ale z repráků se nic neozývá,zapojené to mám dobře ale nehraje prostě.Dnes jsem byl u kolegy taky zde z fora- Petr M s obdobnou 740i i obdobným ale hrajícím autorádiem,tak jsem mi to jako zhkušený elektrikář prolezl ale nic nezjisitl,zapojené dobře,zkusil to mé nové do jeho nehrálo,zkusil z jeho sedmy jeho do mého taky nehrálo,takže problém je u mě,ale přitom origo BMW Business na kazety hraje,cd changer vzadu taky fachal,takže nevím,jde mi o to že se vůbec nerozsvítí ten deck pod rádiem kde je na displeji volba stanic,funkce BCčka jako spotřeba,telefon apod. a malý DSP displej nefakčí.Rádio staré to business mi fachalo vždy když jsem zmáčkl ten velký čudl a rozsvítil se i displej DSP s těmi režimy ekvalizéru,teď nic,řešil někdy někdo něco podobnýho u E38 740i 95" předfc. s DSP ?prostě nejde signál do repráků,vzadu na DSP zesilovači je vše zapojené jak má být,nevím kde je problém zde přiložená fotodokumentace-
tohle mám v autě-bmw kostka+anténa rádio+nějakej anténní zesilovač či co to je-stejnej jako vzadu k changeru
nový rádio zezadu
starý rádio BMW BUSINES profesional zezadu
zapojení redukce bmw/iso
externí svazek kablů-myslím nedůležitej pro to aby rádio hrálo
no a konečně můj typ na pachatele proč rádio nehraje i když se tak tváří ale signál do repro prostě nejde,přímo z konektoru rádia k ISO nejsou zapojený od výroby 2 káblíky modrej a fialovej značený AMP a ANT,kámoš to zkusil i s nima a bez odezvy ,už fakt nevím
ještě zkusím to nové rádio v jiném autě a z otcova auta rádio na cd zkusím v sedmě jestli půjde,a púak se uvidí,za chvíli jedu k elektrikáři a ten mi změří kam jde šťáva a kam né
nový rádio zezadu
a prochazels jestli je stejne zapojeni v bmw kostce a v ISU toho noveho radia? nebo jsi jenom jak opice pripojil, nehraje a hazes to do kose
respektive bych spis videl problem v te redukci, je jich vic druhu a buhvi co jsi koupil ... takze budes muset nejake draty v ni prohodit
- DJ HONZA
ano i to je dnes na pořadu dne a rád dotahuju věci do konce.Ale rádio hraje v jiným autě,před 5minutama vyzkoušeno
ted se divam ze tam mas DSP, to bude asi ten pruser, pokud se nepletu tak jsou tam atyp repro ...
