Demontaz brzdoveho trmene....
Příspěvek od Hugo »
Mam takovej blbej dotaz: kdyz odpojim brzdovou hadici od trmenu, vytece vsechna brzdovka nebo jen to co je v ty hadicce?? Jdu repasovat trmeny, tak se ptam abych pak nekoukal kdyz mi vsechno vytece :-D
Naposledy upravil(a) Hugo dne pon črc 11, 2011 11:09 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Demontaz brzoveho trmene....
na blbou otazku - jeste blbejsi: a proc te to trapi?
kdyz repasujes brzdy tak tam das potom novou brzdovku komplet a neresis kolik ti ceho a z kama vytece, vypust to cele zrovna a neres ptakoviny :-)
Příspěvek od caknakis »
tak mu ještě poraď jak to vypustit ;)
nevim co za naradi ma k dispozici, je na to masina nebo proste povolis hadice a do kelimku naslapes co jde
jestli ji menit nechces tak nesmis slapat na pedal a vytece ti treba 1-2dc coz pak dolijes a odvzdusnis, pokud mas treba po ruce jiny brzdic navic tak ho tam nasroubuj nez poladis svuj a nevytece ti skoro nic :-)
to je pak radost odvzdušnovat, když to vyšlapeš :) Nejlepší je to odsát a zároveň přitom z vrchu dolívat. Já takhle měním brzdovky co dva roky...jak se rozsvítí hodiny, tak jde ven...zároveň i s chladící kapalinou
Re: Demontaz brzdoveho trmene....
Příspěvek od Hugo »
Jasne, menim i kapalinu, ale stylem jak napsal caknakis ze postupne odsavam od trmenu a novou kapalinu dolivam do nadrzky. Mam na to takove odsavatko na kompresor. Ono je asi nejlepsi tu hadicku ihned zablendovat ale nevim co je v ni za dira a kdyz tu hadicku odsroubuji a najdu neco cim ji upcham tak mi vsechno vytece (??) ... slisel jsem ze ABS system , kdyz je bez kapaliny, ze se odvzdusnuje zlozito, proste ze to neni sranda vsechen vzduch dostat ven ze systemu (z ABS ventilu apod) ....
Naposledy upravil(a) Hugo dne pon črc 11, 2011 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
dela se to se zapnutym zapalovanim (jede ABS pumpa) a zadny problem neni
