E38 - mizne voda
Jannci
E38 - mizne voda
Příspěvek od Jannci »
Caute borci
Uz dlhsiu dobu sledujem, ze mi niekedy vyhlasli OBC ze mam malo chladiacej kvapaliny. A opravnene, fakt je jej menej. Myslel som, ze ked som vymenil hadice od chladica k motoru (cez cidlo teploty presakovalo) ze sa problem vyriesil. Dlhu dobu bolo ticho. palubak to nehlasil, az zasa pred par dnami. Spravil som si maly test s autom, a zistil som, ze unik vody mi hlasi vtedy, ak som siel autom, a mal som pustene kurenie. Cize voda mi logicky unika cez obvod, kde je napichnuty radiator (to by vysvetlovalo aj rosenie okna ked je vypnuta klima) len, nemal som to na sedme este nikdy rozobrate, na e38.org som nasiel nejaky navod, a cely spodok palubky musi ist von.
moja otazka znie, pretoze to chcem rozobrat len raz.
- je nejake slabe miesto v okruhu radiatora, ktore mam skontrolovat? proste, chcem kupit novy radiator, tesnenia medzi radiatorom a trubkami. Mam este nieco ine vymenit?
Pripadne, ak to tu uz niekto mal rozobrate (verim, ze hej) tak mi sem hodte nejake postrehy, na co si mam davat pozor, pripadne ako ste postupovali, co pri demontazi zlomim, nech to popredu kupim
jedna sa o sedmu M62B44TU, nema to nezavisle kurenie
E38 740i 4.4vanos
velkéééé zlééé bé em wééé
Re: E38 - mizne voda
Příspěvek od caknakis »
Mě se ztrácela voda z expansky. Byla tam vlásenková prasklina, která vůbec nebyla vidět, ale přitom to přes ní utíkalo
Jannci
no, len mne od jari nezmizlo nic, ked som aj kontroloval vodu, tak jej bolo dost, potom som siel v noci cez alpy, auto mi zacalo kurit, rano ked som otocil klucom, tak zrazu chybalo tak 3deci vody. dolial som, potom som jazdil len na SK, tu auto kurit nemuselo a stale nic. vody je rovnako. tak nepredpokladam expanzku
E38 740i 4.4vanos
foxx
Příspěvek od foxx »
No bohuzek mam stejny problem, mizne me take...ale pres vicko od exspansky! Cim to sakra muze byt? Vodni pumpu uz jsem menil :x
728i '97 dark blue
kup nove vicko, bud je na nem spatne tesneni nebo proste propousti ten ventil v nem
MEDVIDEK
Příspěvek od MEDVIDEK »
Mě se stalo to same a problem byl že mi tekla vodni pumpa ložiskem a řemenice to rozhonila po motoru a okamžitě se to odpařilo takže jsem zavadu hledal měsic :lol:
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
Jannci
ja to uz hladam rok :lol:
a vravim, cele leto nic... uvidim, kedp ridu mrazy
E38 740i 4.4vanos
foxx
Příspěvek od foxx »
Dik za info, vicko uz mam objednane, tak snad to bude fajn ;)
728i '97 dark blue
dafson
Příspěvek od dafson »
muzu se zeptat jak tahle zavada dopadla??pozoruji ze se mi take ztraci voda 735i(m62)...auto mam chvili obcas mi rano za studeneho motoru zahlasi bc malo vody tak doleju asi ctvrt litru vody a cca dalsich 300 km je to dobre zatim jezdim jen kousky cca max 100km v kuse ale ted potrebuju jet hradec a zpet cca 200km v kuse a mam bobky jestli mam jet nebo radeji jinym autem...co kdyz se mi ztrati voda za jizdy s tak horky motorem se preci neda behem cesty dolevat nebo ano?(uz sem se jednou oparil od chladice)...pokousel sem se zjistit kde unika a zatim bez uspechu vsude sucho pod autem taky z vyfuku zadnej dym proste nic....
TehBey
Příspěvek od TehBey »
dělá mi to taky (M62), nejčastěji při zavřeném topení a jak kdyby od zadu od motoru spíš než ze předu. Podle tohohle schématu http://www.bimmerboard.com/forums/posts/346978 bych to typnul na heater valves protože expanzka je v pohodě
Rozstřel voda nebo třeba 01 na tomhle rozstřelu ?
BMW 740iA E38
Oxford grün metallic
