voda u svicek
evlo
voda u svicek
Příspěvek od evlo »
Na strane u ridice mam u svicek vodu - proc?
Re: voda u svicek
Příspěvek od caknakis »
Protože ti tam teče :)
evlo
Re: voda u svicek
Příspěvek od evlo »
No jo, ale asi tam tece zpod svicek, coz nevim jestli je proste uplne spatne, nebo jen hodne spatne.
Re: voda u svicek
zpod svicek? to tam asi mas ventily s vodotryskem :lol:
Re: voda u svicek
kokotina. co by tam asi teklo z podsvicek??? normalne se ti tam spis neco srazi....
evlo
Re: voda u svicek
Příspěvek od evlo »
To to bude asi tim jak je vedle reduktor plynu a obcas zmrzne, ale je me to furt takove divne, protoze je pres ty svicky ten cernej dekl ... no odsaji a uvidim :)
evlo
Re: voda u svicek
Příspěvek od evlo »
Budu muset sundat viko ventilu a odsat vodu i podtim, nebo to stacit od tech svicek a zbytek vody se nejak vypari?
DJ HONZA
Re: voda u svicek
Příspěvek od DJ HONZA »
to já mám teda kolem svíčwek jen olej ale furt lepší než kámoš,mám ho tam jen trochu,kámošovi se tam ty svíčky úplně koupali,přetěsnili jsme-nový těsnění pod víko ventilů origo BMW,is těma gumičkama kolem šteftů a stejně se z toho hulí dál,už nevím fakt :( furt problémy
Re: voda u svicek
tak tesneni musis maznout at si dobre sedne a vymenit to velke i male, ktere dost lidi ani nevi ze tam je ... pres ty srouby je to taky peklo, ale to prece musis videt kde to prolina kdyz to ocistis benzinem na cisto ... pak tam zadny unik nemuze byt pokud nemas leve ruce
Re: voda u svicek
tak tak, chce to vyměnit všecky 3 těsnění, velke, male a těsnění pod platovým víkem BMW, tím tam pak teče voda, samozřejmě nové gumičky pod šrouby, dosedací plochy očistit, odmastit, potom namazat vše silikonovym olejem nebo přimo olejem na gumové těsnění.
voda tam nateče leda vrchem při mytí motoru,
