E38 728i LPG
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
Proc to tam tedy davali kdyz to ukazuje nesmysly. Chapu ze spotrebu plynu to neukaze ale chtel jsem vychazet z toho co to tam ukazuje + dopocist treba 10%. pocitat spotrebu doma s kalkulackou bych cekal u S120 ne u postarsi sedmicky.
E38......zase
Re: E38 728i LPG
to je tezky ti to vysvetlovat kdyz nechapes jak ta vec funguje... ta vec proste pocita s dobou otevreni vstriku a jeho naslednym prutokem benzninu pri konstatnim tlaku na liste...
jenze jednotka plynu ma mapu svoji coz z dobou vstikovani benzinovyho vstriku, nema vubec nic spolecnyho... takze i kdyz v danem okamziku otevira benzinovy vstrik treba na 5ms tak ty si na plynovem muzes nastavit od 0 do 50ms jak chces ... a jak to ma asi chudak palubak vycuchat ? :) . proste uz jednou provzdycky na ten palubak zapomen...
pred dovolenou sem mel nastavenou jednu mapu a na palubaku po kazde nadrzi ustala hodnota mezi 19 - 24 litry... ted mam jinou mnohem bohatsi mapu a na palubaku mam neco mezi 9-12litry... ale to jsou proste abnormalni hovna... pritom spotreba se real mota porad okolo tech 15-16litru... ale prubeh zatahu se podstatne zmenil :) proste podle toho jak je jednotka plynu nastavena tak palubak jinak keca... a neni to absolutne zadna smerodatna hodnota...
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
Dobra chapu, takze bud jezdit ciste na benal nebo merit od nadrže k nádřzi.
E38......zase
Re: E38 728i LPG
no. to mas taky tezky. ted kdyz zacnes jezdit jen na benal tak bys este mel vyresetovat mapu adaptaci nebo na to par tech nadrzi vyjet aby se to vratilo do normalu, pak si to sedne, bude to na benal spravne zrat a i palubak ukazovat
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
Ok budu sledovat aspon hladove oko. Ta hadice co budu menit, mam si od toho neco slibovat? Menit ji budu tak jako tak.
E38......zase
Re: E38 728i LPG
ty voe, nikdo z inženýru co to auto dělali nečekal že tam někdo dá LPG, tak myslíš že ti udělaj program "ted jedu na LPG" a bude to počítat s tím že tam je LPG a ukazoval spotřebu LPG? LPG se prostě musí vstřiknout víc pro stejny efekt.
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
však souhlas proto jsem to chtěl počítat tak že vemu co ukáže auto a přičtu např. 10% ale on ten údaj je k hovnu
E38......zase
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
Nemá někdo prosím schéma elektriky která vede k zámku řidičových dveří a taky schéma elektriky které vede z ovládání zrcátek na řidičově dveřích do zrcátek?
Chtěl bych vymyslet jak dodělat sklápění/odklápění zrcátek při zamčení/odemčení vozu.
E38......zase
Re: E38 728i LPG
jestli nemáš tydle znalosti a chceš to sám bastlit, tak se na to radši vykašli než ti vyhoří elektrika .)
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
Samozřejmě to nebudu dělat já ale člověk který se tímhle živí, nicméně je to zaneprázdněný člověk a chci mu ušetřit čas, nechci aby musel klečet u auta a vše si zjišťovat a proměřovat až na místě.
Tedy moje prosba trvá, pokud někdo má tuto část někde naskenovanou tak bych ji uvítal. Nebo jiná věc, pokud by autor CD se skenem Bentley manuálu se uvolil prodat další kus tak bych to určitě bral.
E38......zase
