Topení na nohy pořád topí - prosím poraďte - VYŘEŠENO
Sportovní rv. 1986 - 1994
735iLA
Příspěvek od 735iLA »
Dobrý den pánové, prosím o radu, ke začít hledat tuto závadu - stačí třeba postup:
klima funguje ve všech horních průduchách, ale všude dole (vpředu i vzadu na nohy) fouká horký vzduch.
Takže mám ledový obličej, ale vařící nohy, to samé spolujezdci. Nedá se s tím jezdit a potřebuju to díky malým dětem brzy vyřešit.
Všemožné náhradní díly mám, ale tajně doufám, že nebudu muset měnit celé topení.
děkuji, omlouvám se, jestli tu někdo řešil to samé, našel jsem jen podobné problémy.
Mirek Kl.
Naposledy upravil(a) 735iLA dne sob srp 11, 2012 6:39 am, celkem upraveno 1 x.
fivajs
Re: Topení na nohy pořád topí - prosím poraďte
Příspěvek od fivajs »
Nejdříve vyčistit oba ventily topení a zkontrolovat jejich funkci(jsou v motorovém prostoru vedle pojistek), jsou tam dvě střelky, které se musí otevřít, když pustíš topení na červeno a zavřít okruh, když to dáš na modrý, tam bývá většinou zakopaný pes, zároveň hlavně změřit, jestli Ti tam jde proud, páč když tam nejde, oba ventily zůstávají otevřené a furt to topí. Levý ventil je na levou stranu řidiče a pravý na spolujezdce. To, že Ti jde studený vzduch aspoň nahoře je dobré, protože Ti fachčí funkce "chladná hlava, nohy v teple"-to je ten poťák na středním průduchu na palubovce.
"chladná hlava, nohy v teple" - to je opravdu příručkový termín z manuálu ;)
735iLA
fivajs píše:Nejdříve vyčistit oba ventily topení a zkontrolovat jejich funkci(jsou v motorovém prostoru vedle pojistek), jsou tam dvě střelky, které se musí otevřít, když pustíš topení na červeno a zavřít okruh, když to dáš na modrý, tam bývá většinou zakopaný pes, zároveň hlavně změřit, jestli Ti tam jde proud, páč když tam nejde, oba ventily zůstávají otevřené a furt to topí. Levý ventil je na levou stranu řidiče a pravý na spolujezdce. To, že Ti jde studený vzduch aspoň nahoře je dobré, protože Ti fachčí funkce "chladná hlava, nohy v teple"-to je ten poťák na středním průduchu na palubovce.
děkuju ti moc
fivajs
P.S. do ventilu topení vede konektor se třemi piny. Jeden je kostra a další dva jsou plusy z levé a pravé strany. Pokud máš topení na modro, musíš na konektorech naměřit napětí. Myslím, že tam bude chyba, protože je málo pravděpodobný, že by Ti odešly oba ventily (tedy lavý i pravý) najednou. Pak bych hledal chybu v panelu topení na palubce. Chvilkově si to můžeš udělat tak, že si uděláš provizorní spínač někde pod palubkou a budeš si ty ventily ovládat takto. Samozřejmě Ti to půjde buď jen na plno, nebo chladit. Nevím odkud jsi, ale měl bych tu když tak jeden panel topení na odzkoušení, ev.prodej...
tohle nebude chyba ventilu ale bud mechanicka primo na topeni (zasekle-ulomene tahlo klapky) nebo mozna ovladni-jednotka dela kravoviny
mohlo odejit taky to teplotni cidlo co tam je po bocich
fivajs
T613 píše:tohle nebude chyba ventilu ale bud mechanicka primo na topeni (zasekle-ulomene tahlo klapky) nebo mozna ovladni-jednotka dela kravoviny
Na topení to být nemůže, páč ventily topení jsou před topením, chyba bude tam nebo v panelu...
Ale to nám jistě brzy oznámí majitel :roll:
735iLA
Byl to panel ovládání. Kluci, vy ste fakt dobrý! Ještě jednou díky :!:
