BobbySD 750i
BobbySD
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od BobbySD »
tak jsem se vcera zajel podivat odkud ze mi tece ten olej vzadu... a to co jsem predpokladam se taktez potvrdilo, polsti odbornici zaslepili hadice k tlumicum 6kama sroubkama...necekane to vyletelo :) ale musim uznat ze to teda drzelo dlouho... na e34 m5 to bylo venku okamzite po nastartovani :lol: jako docasne reseni aby z toho netekl olej a dalo se s autem hybat (tlacit to ve snehu teda nic moc) jsem urezal kus brzdove trubku do Ucka a spojil to. aspon ze nikde nic netece :) vymenila se i hadice u airboxu ktera to mela zasebou. pokud mi to casive vyjde rad bych pristi tyden udelal par veci, jedna odeslal edc tlumice na renovaci a o weekendu bych rad shodil prevodovku, vymenil v ni olej + filtr a taky tekouci gufero. a protoze nevim jestli to tece kolem kliky nebo v prevodovce tak vymenim oba :twisted: no a pokud sranda s prevodovkou nezabere cely weekend tak bych rad vymenil termostat a tesneni pod jednim ventil vikem. jinak plan je celkem jednoduchy uvest ted auto do provozu - rozumej nikde nic netece, auto se zahriva jak ma a topi a motor s prevodovkou nejsou v ohrozeni zivota). pote bude nasledovat jeho kratoucka cesta do karosarny kde chci nechat spravit par puchyrku, blatnik a vubec tyhle nepekne mista. teprve potom bude nasledovat vymena ramen, ocisteni vseho a zbytek praci :)
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
Re: BobbySD 750i
A kam je budeš ty tlumiče posílat na repas? Do Polska?
BobbySD
Re: BobbySD 750i
jop, jsem na to sam zvedavy kazdopadne je to se zarukou takze verim ze to bude ok a cenove se to s novyma neda moc srovnavat
ex E36 318i sedan
Re: BobbySD 750i
Taky už jsem nad tím uvažoval, takže jsem rád, že do toho jdeš jako první a otestuješ to :). Hlavně potom podej hlášení jak to dopadlo a jaký je výsledek ;)
BobbySD
Re: BobbySD 750i
jop, akorat mam obavy te tlumice nebudou tak uplne vsechno co mi chybi. vcera kdyz jsem se na to koukal tak jsem tam nejak nevidel tlakovy zasobnik (c1 - http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=50) :/ takze to stejne budu muset jeste vsecko projit a se systemem EDC se seznamit bliz,
ex E36 318i sedan
Re: BobbySD 750i
Tohle není zásobník k s-edc, ale k nivo-regulaci. Náchází se to nad zadními podběhy.
BobbySD
Re: BobbySD 750i
jojo mas pravdu :)
ex E36 318i sedan
Re: BobbySD 750i
s-edc máš pouze tlumiče a dráty které k nim vedou. Žádné zásobníky oleje tam nejsou.
BobbySD
Re: BobbySD 750i
tak dneska jsem si udelal chvilinku cas a neco malo udelal... no teda skoro nic protoze jsem mel jeste jinou praci :) ale zitra pujde prevodovka dolu, vymenit gufero na klice a zase nahoru. pripadne podle casu pak jeste ceka tesneni pod vikem, termostat. co se tyce prevodovky tak oleje v ni bylo dost, ovsem kdyz jsem vysrouboval vypustak tak na nem byla nalepena vrstva bordelu takovych peknym par milimetru... (na fotce uz to je trochu setrene prstem bylo toho asi jednou tolik). po sundani filtru z prevodovky vyprsknul jeste zbytek oleje... takze imho je ten filtr slusne pricpany. zitra to jeste overim a dodam dalsi fotky ;)
ex E36 318i sedan
BobbySD
Re: BobbySD 750i
nelenim ani pres vanoce :lol: vcera jsem vycistil oil vanu prevodovky a nasadil zpet, puvodne teda jsem chtel sundat prevodovku ale to me ceka az zitra protoze jsem se pul dne sral s vyfukem... 7sroubu jsem uspesne na prvni pokus urval ale posledni tak krasne schovany u prevodovky nesel. bohuzel jeho umisteni je tak skvele ze tam nesla strcit rozbruska ani s novym velkym kotouce ze bych ho kousel nariznul a ani na sekac nebylo moc mista. nakones jsem ho teda svesil vzadu a sroub se mi povedlo aspon trosicku nariznout. nezbyvalo ale nez odflaknout hlavu sroubu protoze matka ktera by asi odpadla daleko rychleji byla nedostupna :) po delsi dobe mlaceni, sekaci, nadavani nakonec odpadnul a vyfuk je dole pripraveny na malou renovaci
bordelu v prevodovce bylo teda pozehnane... stary filtr nesel temer profouknout, a pevne verim ze s novym to bude radit jedna basen :)
ex E36 318i sedan
