Spinacka e32 jde zamenit??
Sportovní rv. 1986 - 1994
milosbmw
Příspěvek od milosbmw »
zdravim,potrebuji poradit mam rozbitou spinacku,pasuje tam i z jineho modelu nez jen z e32??diky za rady
Re: Spinacka e32 jde zamenit??
z e34 urcite jo
xras
Příspěvek od xras »
T613 píše:z e34 urcite jo
Rozdielne su ale pre volant s airbagom a bez. Konektor sedi aj je to funkcne az na dva piny ktore su navyse ale uchytit na konzolu sa neda bez nejakej zasadnejsej upravy. Cize ak mas volant bez alebo s airbagom, treba zohnat spinacku z rovnakeho.
to je pravda, napul, airbag nemusi byt nutne voditko, protoze byly verze airbagu pro starsi i novejsi modely ... dulezite je se podivat co v tom aute proste mas a podle toho sehnat
a on tam neni problem se zapojenim, ale mechanicky to je jine, respektive starsi verze je tam jenom nacvakla dvouma packama, novejsi tam drzi takove mikro vruty
samotna vlozka je stejna z jakekoliv verze a roku e32/e34
xras
Příspěvek od xras »
tak nejak, este doplnim obrazky :)
milosbmw
jj,diky a jde vymenit jen vlozka??bez sundani cele spinacky??
Co by nesla, vlozka se vytahuje smerem do auta. Nemusis rozberat vubec nic, potrebujes "zlodejske naradi" a postup.
Tu spinacku tam v podstate mit musis, aby jsi nasel spravnou polohu natoceni pro vysunuti.
dnes jsem hledal nejake veci, ktere jsem nenasel, ale nasel jsem nahodou spinacku s klicem :lol:
aby bylo jasnejsi jak to funguje
spinacka + klic :-) je tady videt ta zarazka kterou je potreba stlacit aby se to dalo vytahnout ven
tady jsem udelal fixem nulovou polohu (kdyz se strci klic do zapalovani a nic vic) = zapadka stale je v pozici ZAMKNUTO
a tady je presne pootoceni, kdy jde zapadka zamacknout ODEMKNUTO - zapadku jsem zatlacil palcem a spinacka jde vytahnout ven
