Xras - e32 740d - d for drift2
Re: Xras - e32 730i V8 - volleder
Tak běžné, že všichni sháníte celokožené interiéry ze 750i
P3RF3CT a Spooner...ale Xras to má v e32...takže předpokládám, že tam je to větší rarita...
no sprej na výfuky by možná mohl být dobrý, kdysi jsem stříkal hliníkový sání nějakou žáruvzdornou barvou a asi za rok to začalo místy slejzat, takže to zas takovej šlágr nebyl, obyčejnej sprej asi ne, ten půjde dolů ještě mnohem rychleji, přece jen je to barva rovnou na hliník, ledaže by pod to šla základovka na barevný kovy a to se mi moc tím stříkat nechce, nemluvě o tom, že to sání je v docela mastným prostředí a věřím, že ty plochy už nepůjdou 100% odmastit.xras píše:dal som tam sprej na vyfuky ale videl som ludi co tam dali obyc sprej a drzalo to
no ještě jsem někde viděl, že na motory - sání a víka dávají takové barevné politury, ted si nemůžu vzpomenout, jaxe to jmenuje, myslím, že se to vypaluje.
Mě je to jasné
. Perfekt se mu totiž směje, že si koupil do své e32 něco, co je v e38 "běžné". Tak se snažím poukázat, že mít celokožený interiér není běžné ani v e38.
Jinak samozřejmě chválím úlovek do výbavy. Já bych to strčil do auta a užíval si to
. Taky se může stát, že to schováš pro potomky a ti to nakonec vyhodí do kontejneru protože k tomu nebudou mít žádný vztah...
ty šuline, najdi mi v inzerci jedinou E32 co to má. šup šup!P3RF3KT píše:Kozeny madla a tunel co sou v e38 bezne? Hm pekny
Tak v E38 je bezne posite madlo + streni dil tapce dejme tomu, ale celkozeny tapec jsem teda moc nevidel v akci. E32 mela vzdycky jen komplet kozeny tapec + filc navic z druhe strany. Da se rict jen v 750 nebo za tezke priplatky v 740 Fl, dost casto byly v Alpinach s barevnyma nitema atd. No ze by se to dalo jen tak sehnat ... rekl bych uplne stejne jak celokuze z E38 a to jeste muze byt ta kuze ojebana, prece jenom jsou to veci stare 25 let
xras
Tak zase daco malo, vcera som hodil ocko na kardan a ako som pozeral, tiez potrebuje nejaku péči
Prachovka na CV jointe bola uplne KO cize molybden vazelina by casom vycakala von a bolo by zle. Nemal som v plane s tymto daco riesit koli tej hroznej ciernej molybdenovej vazeline ale co uz
Ak to dakto bude robit, odporucam vela starych handier, obzvlast ked popritom chcete chytat telefon a fotit
Takze KO prachovka:
Treba dat dole sponku co drzi joint na kardane:
Potom sa da joint pekne zklepat dole:
Sroby a aj prachovka je len naklepana na jointe cize trocha pobuchat malym kladivom, sroby vylezu a prachovka zleze tiez:
Nasledne vela spiny, cerne prsty horke a-ko funeraaaal a vsetko je ciste pripravene na novu vazelinu:
Poskladat to je maly hlavolam ale nic tazke, vacsi hlavolam bude najst niekde na predaj tu prachovku.. Pri 730i V8 nema objednavacie cislo, pri prvych rocnikoch e32 tam cislo je ale zas tam je Production discontinued.. Tak este neviem ze co
Poskladany CV joint a prachovka:
Uploaded with ImageShack.us
Takze KO prachovka:
xras
Pomaly sice dalej zajdes ale mohol by som uz aj zrychlit
Bol som s mamou v obchode na nasej e36 a zistil som, ze akutne potrebujem sedmu tak to treba rychlo dokoncit nech nemusim chodit na tej hrkalke
Prevodovku niekto nasilu sroboval k motoru a strediaca diera bola zdeformovana tak som dal par scratchov s modelarskou bruskou a diera je zase pouzitelna. Jeden zo srobov na filtri prevodovky strhnuty, cize evidentne sa o to staral profesional
Takze dako takto diera pred, po a novy filter:
xras
Zase o mysaci krok dopredu
Objednal som prachovku, namiesto 86mm dosla 80mm tak sa improvizuje, namiesto srobov na zotrvak som objednal sroby na hydromenic.. a sak co budeme stresovat aspon budu nove aj tam
Zo starej prachovky som uz vyextrahoval gumu, este nejako nedestrukcne dostat gumu z novej a prehodit to tam.. Sroby na zotrvak (starter ring) bud najdem povodne niekde obhrdzavene zasite v pivnici ktore som uz neplanoval pouzit alebo ich dade skusim kupit to momentalne neviem
xras
Tak zlozil som CV joint na kardane, po zlozeni toho klbu a natlaceni vazeliny do neho som ziscil, ze som ten stred dal naopak cize som to musel zas rozlozit.. no ruky jak krave z riti ale zaujimave, jak ta vazelina na rukach hreje
.. Vazelinu som mal uplne vsade po stole ked sa mi tie gulicky rozkotulali.. no proste zabava na vecer
Nemam rad pouzivanie starych hnilych a hlavne hrdzavejucich srobov tak nove sroby na zotrvak, na hydromenic (dalo sa objednat len 10), nerez na vyfuk, nerez na vanu automatu, nerez na vsetko co sa zo spodu auta prisrobuvava, nove zinkovane self-locking nuts na kardan, dake tesnenia a guferka na prevodovku, henta hranata podlozka je nova lebo som ju ohol pri paceni gufera a nemam rad ked sa daco vyrovnava kombinackami a je to potom jak vyzuzlane
CV joint je uz aj na kardane, mimochodom mam uz vsetko na poskladanie len sa mi uz mesiac nechce do toho pustit
