Fredyho E38 750iL
Re: Fredyho 750iL
je to i napsaný na expanzceanglicky a německy: teplý pomalu otevírat.
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od PRAHAV8 »
P3RF3KT píše:Fredy ty vole jak dlouho se okolo e38 pohybujes? :-D je vseobecne znamo ze provozni teplota motoru u e38 je prez 100 stupnu. Tzn. Voda v teto teplote zustava kapalna jen pod velkym tlakem kdyz tlak vypustis, tzn. Otevres expanzku promeni se v paru a bude ti vzdy litat ven. Odvzdusnuje se zasadne za uplne ledoveho motoru. Otevres odvzdusnovak, expanzku a pustis topeni na max teplotu a na plny bomby aby si otevrel vsechny okruhy, nastsrtujes a lejes vodu dokavad nebude plna. Potom drzis motor v otackach alespon 2500 dokavad se ti nevytlaci vsechen vzduch a prepadem ti nebude tyct voda zpatky do nadobky. Dolejes zbytek vody zavres a jedes. Dobre je to cele druhy den zase za studena zopakovat protoze si to jeste trochu sedne.
Ja kdyz menim napl tak odvzdusnuji i teplej motor. Proc se zasadne odvzdusnuje jen studeny motor?
Re: Fredyho 750iL
Jak muzes odvzdusnovat teplej? Dyt to pisu ze pri teplote 110 stupnu je voda promenenena v paru tudiz pri povoleni odvzdusnovaku vypustis tlak a pude ti zasadne jen para tudiz nemas sanci to odvzdusnit.
Tomas V8
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od Tomas V8 »
Tam není žádnejch 110 stupňů :roll: Tahle teplota je tam maximálně těsně před otevřením termostatu někde v koloně když je venku 40 ve stínu ..
davcity
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od davcity »
Motor se odvzdušňuje zásadně při zahřátém motoru,tak aby byl otevřený termostat ;)
e38,10.98,730d 135 kW
fredy
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od fredy »
davcity píše:Motor se odvzdušňuje zásadně při zahřátém motoru,tak aby byl otevřený termostat ;)
No právě, kvůli tomu termostatu se mě to zdálo také jako blbost. Mladej to včera dělal jak psal P3RF3KT a myslím, že se mu to podařilo. Po nalití dalších tří litrů mu to teklo tím šroubem. Tak uvidíme :)
davcity
Re: Fredyho 750iL
Tak super :) ,voda už nevylítla ven?
fredy
Re: Fredyho 750iL
davcity píše:Tak super :) ,voda už nevylítla ven?
Zatím ne, ale ještě to nemáme pořádně prubnuté :) Teť je na pořadu ještě výměna oleje, pak to trocha projedu co to dělá a pro letošek zazimuju. Pokračování na jaře .....
Tomas V8
Re: Fredyho 750iL
Když Ti začne týct ven, tak pořád za zvýšených otáček ten odvzdušňovák utahovat přes tekoucí vodu, páč jakmile ubereš otáčky, tak tam ten vzduch vlítne zpátky ;)
fredy
Re: Fredyho 750iL
Tomas V8 píše:Když Ti začne týct ven, tak pořád za zvýšených otáček ten odvzdušňovák utahovat přes tekoucí vodu, páč jakmile ubereš otáčky, tak tam ten vzduch vlítne zpátky ;)
Tak mladej to dělal sám, tak to utahoval a měl volnoběh. No neva hlavní je, že se voda dostala kde měla. To už doladíme až u toho budem dvá. Stejně to musíme alespoň jednou ještě opakovat /ne li vícekrát/ ;)
