Spoonerův Highline [E32 750iL] - konec příběhu
rajnhold
Re: Spoonerovy holky: e38 750iL Individual & e32 750iL Highline
Příspěvek od rajnhold »
Překrásný kousek, opravdu radost pohledět.
Při porovnání Tvé e38 v prvopočátku a dnes je bez pochyb zřejmé,
že při Tvých schopnostech bude Tvá e32 dalším šperkem /což se dá říct už teď/ .
V Dingolfingu by si takových "srdcařů" měli vážit.
Tak ať Ti přináší jedině radost a potěšení z jízdy !!!!!!!!!!!!!!!
Kajec
Příspěvek od Kajec »
Samosvor 25% mají všechny 750-tky seriově ...
El.ovl. volantu s paměti...to už všechny nemají...také bufík není standartem.
Made in WEST Germany
rajnhold píše:Překrásný kousek, opravdu radost pohledět.
Děkuji. Mohli by mě třeba začít sponzorovat :)
Kajec píše:Samosvor 25% mají všechny 750-tky seriově ...
Vidíš to, na to jsem zapomněl. Bufík tam mám taky. Tak ho musím potom vyzkoušet :)
jsem si vsiml az ted co mas noveho :-D kuchyn nebo koupelna pocka ne ...
me to bylo hned podezrele ze to je nejak moc vybavene :-) ale vsechno tam sedi pred FL, pro 99,9% lidi co nepoznaji ani ten stredovy tunel jiny je to jedno
skladacka to z fotek neni, kdyby jo tak ti to napisu
svor byl vzdycky za priplatek, zadna serie se nikdy nekonala
mozna vyjimkou byly nejake sport edice s m-tech podvozkem, volantem ale to tohle urcite neni a byly to vetsinou 735
pametovy volant poznas lehce zda se vraci do nejake polohy, no vlastne jenom do jedne protoze tady je jen jeden pojezd
jinak k nemu je takovy krouzek kolem tycky, ktery snima polohu a pak svazek odbocka do hlavni pametove sedacky pod sedadlem, tezko rict zda se s tim nekdo az tak sral, aj bych se divil
cerne listy jsou shadowline, to neni podminka ale jinak to je problem, protoze dvojskla maji jine listy a nedivim se ze to dela bordel, to je docela pruser ze to nevymenil
a ty svetla mas bez usmevu, ktere se davaly na uplne prvni rocniky 86-87, co tam je za skla je vec dalsi, mozna maji homologaci pro xenony a jsou to bosch skla (v 80% jsou skla hella homologovane pro zarovky)
Kuchyň, koupelnu a další věci jsem řešil loni, takže letos jsem si udělal zase jinou radost :D.
Majitel to měl jako koníček. Tak možná, že autu dával více péče než manželce a proto muselo z domu :D. Tím pádem dodělával výbavu a je tam spousta věcí, které tam původně nebyly.
Ten volant vyzkouším, jestli se ukládá do paměti nebo ne. Ale stejně ho budu mít pořád v jedné pozici. Jen je škoda, že je tam jak říkáš jen jeden pojezd. Tedy, že se volant pohybuje pouze po jedné ose. Rád bych si ho dal blíž k sobě, jenže to už je moc vysoko. A když do chci mít níž, tak je zase daleko :twisted:.
Co se týče skel, tak je to průser no. Nejspíš sehnal samotná skla a lišty k tomu neměl. Ale tak až vyměním ventily topení a nechám doplnit klimatizaci, tak už ani okna otvírat nebudu muset :D
je to tak ten el. volant je da se rict na hovno, to bys musel sehnat sloupek z e31 ale to uz neni origo
tohle je taky z buhviceho, muze byt jen obyc el., mozna neni ani ten airbag zapojeny, 88 ho jeste nemely vetsinou
ten sloupek bude nejspis z FL e32/e34 ale to jsou takove kraviny co te nemusi palit
na ty okna bych se taky vysral jak rikas stejne je otvirat nebudes, dulezite je ze to ma sibr, nic vic nepotrebujes
a z HL funguje vse neni to taky doskladane? 4.zon klimu jsem jeste funkcni nevidel :-)
Do zadní klimatizace jsem zatím nevrtal, tak nevím. Akorát jsem zkoušel posunovat spolujezdcovo sedadlo a ovládat zadní roletu. A obojí fungovalo :D.
Ale chybí mi v zadní loketce nějaké radio nebo něco. Zbyla po něm akorát díra a kabel s konektorem :?. Kajec mi říkal, že tam patří Becker, tak se u něj potom musím podívat, jako to vypadá :).
Wanted
Příspěvek od Wanted »
To s tym svorom je jak hovori T613 ja ho nemam :) :(((((((((((((((((((
E32 750iLA - DC58865
Kajec
Tak s tím svorem to je pro mně novinka.
Stejně je to sranda...že luxusní limuzína vybavená systémem ASC se dala doplnit ještě mechanickým samosvorem.
Kdo to dnes má ...na moderním autě..potažmo luxusní limuzíně . :)
Dívám se že máš PL veteranské spz ?
To mají v Polsku nějaké benevolentnější předpisy ohledně stáří vozidla ?
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Tak to ASC není taky automaticky, alespoň u 740 ne, u 750 nevím. A buď rád, že ho tam máš, já nemam ani svor, ani ASC a už se mi to jednou velice nevyplatilo.
