Nefunkční PDC,Stmívání zrcátek,výhřev zad.sedaček
Tom....
Příspěvek od Tom.... »
Nefunkční PDC,Stmívání zrcátek,výhřev zad.sedaček - Neřešil někdo tenhle problém,pořád na ten špek nemůžu přijít.tyhle tři věci mají souvislost ,řeší to někde na zahraničních forech,ale nikdo to nerozlouskl ,nebo rozlouskl ,ale už nenapsal :cry: .Jedná se o 740i 95r.Díky
mika_hakkinen
Re: Nefunkční PDC,Stmívání zrcátek,výhřev zad.sedaček
Příspěvek od mika_hakkinen »
Pokud jsi udelal kontrolu malych pojistek.
Koukam do schematu a ma to jednu spolecnou vec. A to je v kufru treti cerne rele K93. Zkus se na to podivat. Urcite to bude tim. Pak tam je jeste 50A pojistka
bmw 740 3/1995 DG60693
Tom....
Díky za poznatek .Na relátka jsem koukal,mám tam 3relé u pojistek všechny jsem je zkoušel měnit ,ale žádná změna ,černé jsem tam nenašel...,že by bylo ještě někde jinde než u těch pojistek ? Díky
P.S.Ještě loni když bylo horko a jel jsem z Francie tak mi tady ty 3 věci začly fungovat ,pdc,výhřev zad.sedaček i stmívání zrcátek,na druhý den už nic.Od té doby to nefunguje.Na pojisky od těchto věcí vůbec nejde proud,pokud jsou to ty v kufru .
mika_hakkinen
To vypada nekde na upaleny drat. Proste musis hledat.
Aby to cele fungovalo tak se podivej na pojistlu v motoru F19 5A, pak pojitka v kufru F104 50A. Proste kdyz otocis klickem tak to rele K93 musi sepnout.
Tom....
Tak záhada vyřešena ,bylo to to relé ,to za které jsem měnil bylo taky vadné.dal jsem nové a už to šlape ! Díky moc za nasměrování po čem přesněji jít :!:
kitrop
Příspěvek od kitrop »
Super rada, to by se mohlo přesunou do " Tipy a triky pro E38 "
Taky na to kouknu, PDC mi nefunguje - diagnostika ukazuje 6 špatných čidel, zadní výhřev sedadel nemám(zatím), ale stmívání zrcátek(zrcátka) mi přijde že taky nefunguje - dneska jsem večer jel a nějaký blbec zamnou mí to pálil přímo do očí... :ugeek:
BMW 730d E38 fl N46530
