nestartuje e38
pity84
nestartuje e38
Příspěvek od pity84 »
Ahoj rano prijdu k autu otocim klicem vsehno se rozsviti tak jak ma ale kdyz chci nastartovat tak to vubec nic neudela uz se mi to stalo kdyz jsem auto kupoval a ted az po roce v autobazaru mi tam neco udelali s kabelama ale nevim ted s jakyma na co bych se mel podivat diky
Bmw e38 740i manual DG00309
Re: nestartuje e38
Příspěvek od KAMIL740 »
co takhle o jaky auto jde AT nebo manual jestli AT nekdy se stane ze cidlo radici paky nechytne P podivej se na dislpey jestli sviti P kdyne tak lehze na R a zpatky a rosviti se :D :D
3man3
Re: nestartuje e38
Příspěvek od 3man3 »
cvakji relatka kdyz otocis do polohy start ? neni jen vylagrovana baterka ?
E38 740i - 6Gang rv. 96 M60
pity84
Re: nestartuje e38
relatka cvakaji a mam manual tak to nebude prevodovkou baterku jsme zkouseli davat jinou a taky nic
Re: nestartuje e38
možností je hodně, bud je slabá baterka (některé mají spešl odpojovač/nepřipojovač starteru podle nabití) ne neni to pičovina prostě všecko funguje, svítí alenatočit to nejde.. už se to stalo znamemu na 750. bylo to z ničeho nic baterkou když stal kdesi u obchodu...
no nebo ti nesepnul imobilizer.. bud origo nebo neorigo... no a nebo špatný relátko startéru, a nebo špatnej hlavníé přívod elektriky do startéru (nedavno sme taky řešili stačilo utahnout to velký červený kabel co vede do startéra) kotva přitahla ale nedělo se nic... no atd atd atd. samo až po nejčernější vize typu špatná kotva zaseklá starter mrtvej atd...
začal bych baterkou, pučit si odjinud, pak měřit co je na starteru... a nebo prostě jen vzpominat co je tam za vifikundaci nebo nějake tajne tlačitko o kterem ani neviš. kamarad takhle tahl audi do servisu aby mu našli tajny tlačitko co se miu omylem vyplo a ani nevěděl že ho tam vubec někdo dal....
Kralik
Re: nestartuje e38
Příspěvek od Kralik »
Mozna uplne blby dotaz: "Toci ti vubec starter? Nebo je to mrtve totalne?" Abychom vedeli na cem jsi ...
Re: nestartuje e38
jesli maš manual tak to neřeš a roztlač to z kopca :D
pity84
Re: nestartuje e38
tak jsem pres kabely nastartoval a slo to vypnul motor znova nastartoval a v pohode pak jsem vyndal baterku ze ji necham nabit dva dny na nabijecce dam ji zpatky a jenom se startel otocil a to je vsechno tak jsem pres kabely napojil jeste jednu baterku a chytlo se to ale jen tak tak meril jsem baterku a ma 75% tak uz nevim jeste se podivam na ten starter
Re: nestartuje e38
jakou ma ta baterka kapacitu? musi to byt 80-100Ah a musi byt v pohodě, jinak ti to to auto neveme. sam si to popsal, přes kaabely to jde, s baterkou ne... nebo jen chvili, bud ti to auto nenabiji nebo nevim. jo a nechat dva dny baterku v nabiječce tak to je akorat tak na to abys ji odrovnal. max 24 hod u te velke stovky.
Re: nestartuje e38
měřeni baterky je nahovno. sedma při startu dá tý baterce takovej kouř že se změří sama jestli je dobrá nebo zmetek :)
