ABS
Partyzan187
ABS
Příspěvek od Partyzan187 »
Zdravim chlapy, mám problém s ABS... Když jsem auto koupil, nefungovalo vůbec a vypadalo to jen na výměnu levýho zadního čidla. Nicméně to nepomohlo a jedinej kdo s tim jakštakš něco dokázal udělal byl Snejk. Když jsem odjížděl, zdálo se to v pořádku, ale cca jednou za měsíc se mi krátce rozsvítilo a přestaly jít budíky. Teď už to zas svítí pomalu permanentně a nevim co s tim. Nějaká rada či zkušenost? Je to třílitr benzin rv. 95...
Tomas V8
Re: ABS
Příspěvek od Tomas V8 »
relé modulu za kaslíkem spolujezdce? :)
mika_hakkinen
Re: ABS
Příspěvek od mika_hakkinen »
Hele ja resil tady
viewtopic.php?f=11&t=4982
ale pokud ti nefunguje rychlomer a tady tyto veci, tak zavada je v zadnim cidle. Nechci lhat, nejsem si jist, rychlost se bere z leveho zadniho kola. Ale diagnostika napovi. Popr nebo muzes mit podobnou zavadu jako ja resil
bmw 740 3/1995 DG60693
Partyzan187
Re: ABS
Relé modulu za kaslíkem to asi nebude... Všechno ukazuje na levý zadní čidlo nebo ložisko, ale ani Snejk to nevyřešil a to se s tim pral jak o život. Zkusim koupit nový ložisko, protože jinak vážně nevim...
mika_hakkinen
Re: ABS
Muzete ukazat to lozistko, zajima me to taky. Diky
Re: ABS
a co s tim snejk delal/nedelal? menil cidlo a porad to nejde? ja mel jednou taky problem s abs ze se vypinalo a cidlo nepomohlo
podle me lozisko ti nepomuze
docela dlouho jsem hledal a nic nenasel az pak nekde na jinem foru neco o tom ze se muze poskodit ten protikus co prerusuje signal toho cidla a to je potreba vymenit
ono by to i davalo smysl kdyz se zda byt vse v poradku, lozisko samotne tohle na starosti nema, to je bud ok nebo huci
Pepíno
Re: ABS
Příspěvek od Pepíno »
Jo, výměnu protikusu už jsem taky absolvoval, pomohlo to pro změnu zase na chvíli, takže už jezdím bez abs a protiprokluzu, prostě mě nebaví každý podzim řešit tuto nedokonalost.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
Partyzan187
Re: ABS
Ložiskem to nakonec asi opravdu nebude... Stejně tak to nebude kostka u motoru ani jednotka za kastlíkem. Viděl bych to na ten protikus nebo nějakej kontakt. To by vysvětlovalo proč se mi to z počátku občas rozsvicovalo při přejetí nerovnosti. Snejk prohazoval čidla, jednotku za kastlíkem a dával novou kabeláž v kabině...
Falcon
Re: ABS
Příspěvek od Falcon »
Taky to klidně může být klasická vada ŘJ Bosch - ulamující se spoje na keramické hybridní destičce uvnitř elektronické části jednotky - vlásečnicové drátky. Řeším tyto opravy poslední dobou poměrně často a s vysokou úspěšností. Tato závada se na diagu tváří jako opakovaná vada jednoho či více senzorů, s chybovými kódy 30 až 33. Pokud výměna čidla nepomáhá, bude to nejspíš ono.
Vy, co máte tyhle trable, zkoušeli jste na chvíli prohodit ŘJ ABS za jinou, jestli se něco změnilo?
tel 777 399 877
Partyzan187
Re: ABS
Jednotku jsem koupil a zkoušel ji měnit ještě když to svítilo permanentně na začátku, nepomohlo to. Ale fakt je ten, že ty občasný výpadky po "opravě" by tim být mohli klidně. Zavolám... Díky
Naposledy upravil(a) Partyzan187 dne čtv led 15, 2015 1:27 pm, celkem upraveno 1 x.
