Přezuto na letní - třepání volantu-kola vyvážena.
calif
Příspěvek od calif »
Zdravim, dokud jsem jezdil na zimákách, předepsaný rozměr pro r16, klasický styling 6 nové pneu. Bylo auto krásně klidné, nikam netáhlo a netřepalo se od podvozku.
Koupil jsem stejnou sadu se stejným rozměrem jen s jetými letními pneu, kola jsou vyvážena ale jízda je to hrozná, už při cca 110km/h je to silně nepříjemný,třese se to a táhne doprava a citelný je to i v nízkých rychlostech. pozná na tý vyvažovačce že jsou kola křivý? to pak asi nejde nijak vyvážit co? mohou to dělat ty pneumatiky? ale zdají se mi sjeté rovnoměrně,pravda,vzorek už nic moc... MŮŽE MI TO ROZHODIT NĚCO NA PODVOZKU?? ten je totiž v dobrém stavu a nerad bych to kvůli kolům domršil...
V pátek měním olej, tak mu řeknu at na to mrkne znova na vyvažovačce...
Re: Přezuto na letní - třepání volantu-kola vyvážena.
Co je to za pneumatiky ? Známej koupil nějakej shit čínské a ty nešli skoro ani vyvážit pneumatiky byly prostě tak šíleně rozdílné na ruzných místech ...
Pak koupil michelin a byl klídek.
Začni s pneu. Těžko říci co s nima kdo prováděl. Ikdyž na pohled vypadají pěkně,tak vnitřní kostra může být v háji.
Muzes udelat zbesilost a to ze prohodis gumy na tech diskach. Tim zjistis stoprocentne jestli je chyba v discich nebo gumach. Protoze jinak se to muze rozvinout do zdlouhaveho laborovani. Takhle budes vedet hned a budes vedet ze obe sady disku mas pripadne v poradku, coz se hodi i do budoucna.
Jo a taky se muze stat, ze to je blbe vyvazeny, nebyla by to uplne vyjimka. Zajel bych pro jistotu jinam a nechal ty kola zkontrolovat s puvodnima zavazima, jestli se to bude shodovat.
calif
Začnu s tím převážením jinde.
Předně ale nutno říct že letní kola mají stejné parametry jako zimní 215/65/16, jen jsem koupil jinou sadu kol stejného stylingu jako mám zimáky. cestou do servisu vše OK, cestou zpět se nedá jet rychle, takže jsem to moc nepoznal, ale znát to bylo. Pneu jsou ty co na těch kolech byly, Pirelli P6000 , ty s lepším vzorkem jsem dal dozadu a ty horší dopředu počítaje že vzadu se budou sjíždět rychleji. Musí to přece být kolama když cestou na přezutí bylo vše OK... vydržel bych to než ty pneu vyhodím, ale bojím se že to poškodí něco na podvozku, nebo třeba zvlní kotouče... prodal mi jich pět, jedno jsem musel vyřadit uplně, to byla vosma jak hovado.
calif píše:Začnu s tím převážením jinde.
Kotouče se tímto určitě nezvlní. Ale veškeré vibrace se přenášejí od kol do ložisek, čepů ramen, uložení ramen a uložení nápravy. Jako né, že by se ti to hned rozsypalo, ale je to zbytečný ;) .
No jasne, ze to je kolama (kolo = disk + pneu). Jde o to, jestli to delaj ty letni disky nebo ty pneu. Jedno z toho bude sisaty. Muze bejt sisata i pneu a na vyvazovacce to nepozna. Nebo jak psal Pavel, neco spatne s dratama v pneu a pri zatizeni a toceni to pak vibruje. Holt uvidis, za vyzkouseni kola na vyvazovacce si snad vezmou nejakou symbolickou cenu.
dělá to v těch rychlostech furt, nebo při slabším přibrždování? no a při šlápnutí víc na brzdu to ustane?
pokud ano, tak to nemusí s kolama mít nic společnýho.... ;)
calif
dělá to pořád, se zvyšující se rychlostí je to samo horší, pří brzdění to nic nedělá, v sobotu se snad dostanu na převážení, vezmu to jinam, at mám dva úhly pohledu. případně bych musel shánět novou sadu, takže předběžně kdo prodává nějaký origo styling na e38 v 16" s použitelnými pneu a ví že jsou ta kola rovná, at se klidně ozve....
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Středová díra? Nejsou to kola z pětky?
