netopi....zahada
evlo
Re: netopi....zahada
Příspěvek od evlo »
T613 píše:jj nastala zima a vsichni maji v pici topeni :lol:
jeste tu chybi tema ze nekomu zdechl ventilator nebo ze hrozne piska a muzem jit rozbalovat darky, nic vic uz se tu nedockame :lol:
Rachtaci ventilator jsem nedavno zalozil ja ...
Příspěvek od KAMIL740 »
100RM píše:Ok, stacilo jednoducho napisat ze su to ventily. Picoviny si nechajte na doma.
seres me pri svatkach kolikrat sem ti to rikal ???? :D :D :D
Příspěvek od Hugo »
ok, tak idem vymontovat ventily. Da sa rozobrat ta pumpa co je na nich? (teda pod nimi). Podla foto tam niesu sruby ale niekde som cital ze sa daju vymenit na nej uhliky.
daji se vymenit uhliky nebo aspon natahnout pružinku na stavajicich lae to neni tvuj problem když vrčí. ty musiš kontrolovat ty lopatky ktere jsou od toho motoru oddělené (funguje to na magnety.) to až rozebereš uvidiš. do toho motorku se nehrabej zezadu na uhliky jestli to vrčí tak tam to nema cenu. rozeber ji z druhy strany a tam jsou ty lopatky a tam to je potřeba zkontrolovat...
a da se to cele rozložit na prvočinitele ale ty šroubky sou malý a těžce rezavý a dost zavrtaný pač to sou vruty. takže snad se ti to povede rozkuchat no... ale aspon se nebudeš nudit... jo a jestli tě nahodou napadne lýzt do těch uhlíků tak ten motorek nemaž WD40kou :D ja to zkusil jen jednou a ty uhliky se mi rozpustili na kašičku (to mě taky mohlo dojit dřiv) ale co no aspon nikdo neuděla stejnou chybu :)
Příspěvek od Hugo »
Snejku diky, berem fotak tak to nafotim. Ona ta pumpa, ked ju spustam cez DIS tak raz sa rozbehne raz ne, teda ked ju dam aktivovat tak bud sa zapne hned, nebo az za chvilu (niekolko sekund nebo i minut) , ako kleby bola mierne zaseknuta, potom ked sa rozbehne tak uz vrci. Podobne sa mi stavalo s ventilatorom, a na nom boli KO uhliky.....
100RM
Příspěvek od 100RM »
KAMIL740 píše:
Doveruj ale preveruj, zvlast ked to je od teba :-)))
100RM píše:
KAMIL740 píše:
ty KURVO :) uz mas gumu ?
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Mě to taky blbě topí :D .. Potřebuju to odvzdušnit ale je to děsná sranice :evil: :evil:
neni nevim co na tom mate:) prostě otevřu expanzku zapnu topeni čumak lehce do kopce. nastartuju a jednoou rukou držim 2k otaček a dolivam a ono to tam mizi rovnou do okruhu a vracečkou uvidiš jak dou dopičee šecky bubliny... a to dělam dokud neni expanzka plna... takhle pak parkrat přidat, dolejt, přidat dolejt a je klid nadosmrti...
ale s vypnutym motorem nebo na volnobeh to je nesmyslna prace...
jantar ... hlavni vec je, ze musi byt otevreny termostat = ohrata voda a tam uz expanzku asi neotevres pokud chces aby se voda udrzela v okruhu
na to je tam ten sroub. Proto vodu dolit do plna kdyz je to studene, ohrat povoli sroub. Pokud to nepomuze tak opakujes do doby nez to je ok.
