Chrastění v motoru
- SHAVO!
- Semir735
Re: Chrastění v motoru
Čau Hadice obecná! Prosím tě mě se taky občas stává,že mi to vepředu po nastartování chrastí a pak to přestane po zahřátí motoru,Taky pokaždý trvá dýl,než zhasne kontrolka mazání a někdy mi to napííče tu hlášku "oeldruck" ! Původně jsem považoval za příčinu to,že je už olej přejetej,tudíš řidčí,tak proto trvá dýl,než začne mazat a připadalo mi divný,že by bylo v řiti čerpadlo! Teď po přečtení tvý zkušenosti tu výměnu oilu se skouknutím čerpadla jestli neni povolený,provedu co nejdříve! Nemůžu taky odhadnout,kdy mám oil vyměnit,páč se mi zastavil kilometrovník na čísle 299960km,vůbec dál nepočítá a denní kilometry se mi po každým nastartování taky vynulujou,tak jsem z toho taky jelen! pichadice píše:čau, mě teda dělal 3.0 V8 to samý a bylo uvolněný olejový čerpadlo. říkal mě to předávací technik v BMW Krotil když jsem tam kdysi kupoval mírně jetou e34 s tímhle motorem ať si na to dávám bacha a že by bylo jako dobrý když se vyměňuje olej tak sundat i ten deklík na vaně a zkouknout to čerpadlo jestli je dobře dotáhlí. Myslel to obecně na motory V8, dokonce snad říkal že to měli v určitých letech někde napsaný v technologickým postupu to dělat na autech který se tam u nich objevili na servis oleje. A teď k mím postřehům. Jelikož jsem s autem jezdíval několik let z vysočiny do Klatov téměř pravidelně každej tejden + nějáký to ježdění doma, tak výměny oleje jen naskakovaly a jednou jsem přistih taky takový chrastivý zvuk ze předu motoru, neváhal jsem a sám jsem ten dekl na té vaně sundal. Po oddělání na mě vypad jeden šroub cca 10x60(přesně už nevim)a ostatní byli volný skoro před vypadnutím ze závitu, tudíž bylo volné celé mazací čerpadlo které zároveň svou přírubou vede olej dál do mazacího kanálu. Jenže jak může předávat olej dál když tou přírubou se olej vlastňě ztrácel a tekl zpátky do vany. Tenkrát jsem to auto provozoval a honil defakto jen po dálnicích tak zaplať pánbůh že se ten motor neudělal někde na klice nebo tak něco.Vod tý doby jsem tu vaničku sundával pořád a přetahoval to. Načeš ale od tý doby vždycky když se motor někde malinko zhoup na votáčkách myslím tím třeba rozjezd a tak ,začalo se na diplayi vobjevovat hlášení "ildruck motor min" tak je jasný že to asi nebylo uplně bez následků ,ale jinak to jezdilo a dalšímu majiteli to jezdí bez jakýhokoliv problému dál skoro jako nový. Pro další pokusování s motorama jsem poučenej a teď na svý 4.0 to dělám taky s tím kontrolováním a mám klid. Rozebrání tý vaničky je nenáročný a takřka bez finančních nároků. toť moje zkušenosti s chrastěním řeťezu ...
BMW 735iL e32 1988
BMW 525 tds touring e34 1996
oeldruck je tlak oleje ... takze bud mas naprcane cidlo (uz se mi stalo u dvou M30) jenze to svitil olej porad, po vymene cidla OK.
Podle toho co pises to na cidlo nevypada, pokud mas moc husty olej tak kor v zime to muze fakt zhasinat pozdejc, protoze se to blbe maze. Nebo v horsim pripade mas neco s pumpou.
ten problem s povolenou pumpou byl jenom u prvnich M60 a melo by se to kontrolovat pri kazde vymene oleje
- Semir735
No právě že to delší dobu stálo,předchozí majitel s ním skoro nejezdil,občas ho natočil ,někdy nšco opravil a vyměnil(majitel pizzerky ho měl jako koníček) a bohužel jsem po něm pár věcí už musel ještě dodělat!Podle mně je ten olej už dost řídkej a spíš proto trvá dýl než to celý namaže a udělá se tam správnej tlak! Zkoušel jsem i povolit za běhu motoru tu zátku,co drží šponovací pružinu na rozvody,protože pak,když začne pomalu prolínat olej,tak se tlakem našponuje řetěz,páč je v tý zátce takovej nesmysl,kterej pustí olej zkrz sebe jen jedním směrem a tím napne řetěz! chvilku bylo ticho a teď už to občas udělá zase! Bohužel nevím,kolik je na oleji nalítáno a tak musím rychle udělat výměnu,teď se na něj nedostalo pááč prašule šly do baráku a Bawí musel počkat! Zaplať pán bůh,že je to starej dobrej držák! Jinak díkes za rades!T613 píše:oeldruck je tlak oleje ... takze bud mas naprcane cidlo (uz se mi stalo u dvou M30) jenze to svitil olej porad, po vymene cidla OK.
BMW 735iL e32 1988
[quote="Semir735"Čau Hadice obecná! Prosím tě mě se taky občas stává,že mi to vepředu po nastartování chrastí a pak to přestane po zahřátí motoru,Taky pokaždý trvá dýl,než zhasne kontrolka mazání a někdy mi to napííče tu hlášku "oeldruck" ! Původně jsem považoval za příčinu to,že je už olej přejetej,tudíš řidčí,tak proto trvá dýl,než začne mazat a připadalo mi divný,že by bylo v řiti čerpadlo! Teď po přečtení tvý zkušenosti tu výměnu oilu se skouknutím čerpadla jestli neni povolený,provedu co nejdříve! Nemůžu taky odhadnout,kdy mám oil vyměnit,páč se mi zastavil kilometrovník na čísle 299960km,vůbec dál nepočítá a denní kilometry se mi po každým nastartování taky vynulujou,tak jsem z toho taky jelen! pic
[/quote]
ty kilometry- 299 960km, to je u před FC verze normální, i když to nechápu, co tím soudruzi z NDR chtěli říct.
já jsem tenkrát sehnal jiný počítadlo z jinýho auta a jezdil jsem dál, je to ta hnědá krabička s vin kodem auta, co se strká zezadu do přístrojovky.
a hláška Öldruck mi to taky psalo, vždycky jen chvilku a jen občas, pak to vždycky zhaslo, pro jistotu se měřil tlak oleje a byl v pořádku, taxem se už tolik z toho nestresoval.
- Tomas735i
Takovej dotaz k věci... Kde to čerpadlo na M60/62 přesně najdu?
- R6 power
Mě to též, hlavně teď jak mrzlo, dýl trvalo, než mazání zhaslo, cca 3-5vteřin, pak samozřejmě při vypnutí motoru to "zanechá" hlášku "motor oel druck"
jo to je tim ze tam mate misto oleje sadlo, pokud bys takhle jezdil denne v mrazu a pridrel motor, vubec bych se tomu nedivil
u e32 je to jedno a normalni. pokažde mi stara e32 po startu zhasla mazani tak za 5s a napsaala oeldruck motor a pak už cajk . je to uplně buřt. zadřeš hovno ten motor neni chcanka.
